查看: 7937|回复: 3
光电开关选型
发表于 2016-10-28 22:11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  当检测开关不便于靠近检测物体时或靠近被检测物体易被损坏时、空间受限时、被测物体较小时(利用光纤进行检测),可使用光电开关,它不分金属和非金属。要注意的是,根据光电开关的接收管接收光源的有无来决定开关是否动作,它分为亮通型和暗通型,根据输出电路的形式,它还分有PNP型和NPN型;
  当检测开关便于接近被测物体且不易被损坏时,检测金属物体使用电感式,检测非金属物体使用电容式,根据输出电路的形式,它也分有PNP型和NPN型;
  有的检测开关还有调整灵敏度的旋钮。
说到光电开关,人们会对此产生疑问吧,现在我来解答一下。人们所称的光电开关就是光电传感器的意思,也就是光电接近开关的简称,是利用被检测的物体对光束的遮挡或反射来实现的,因此来检测物体有无的。光电开关其实就是是传感器的一种,它的功能是探测。但是由于光电开关输出回路是电隔离的,所以它可以在许多场合里应用。光电开关的功能具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域也很稳定。
光电开关选型
光电开关型号第一类
光电开关如果按结构分的话就可分为:放大器分离型、放大器内藏型和电源内藏型三类。
1、放大器分离型,它是将放大器与传感器分离,并且采用了集成电路和混合安装工艺制成的,由于传感器具有超小型和多种品的特点,但是其中,放大器的功能较多。
2、放大器内藏型,它是将放大器与传感一体化的,采用专用集成电路和表面安装工艺制成,使用直流电源工作。但是他的响应速度局面,能检测狭小个告诉运动的物体。
3、电源内藏型,它是将放大器、传感器与电源装置一体化,也是同样采用了专用集成电路和表面安装工艺而制成的。但是和前两种不太一样那个,它一般是使用交流电源,适用于在生产现场的开关,其他场所就不行了,取代接触式行程开关,可以直接用于强电控制电路。
光电开关型号第二类
同样,如果光电开关如果按照检测方式来分类的话,可分为漫射式、对射式、镜面反射式、槽式光电开关和.光纤式光电开关。
光电开关选型
首先对射型的是由发射器和接收器组成的,理论上来说在结构上两者是可以相互分离的,但是光束在被中断的情况下,会产生一个开关的信号的改变,典型的方式是位于同一轴线上的光电开关,可以相互分开达到50米之远。可以辨别不透明的反光物体,有效距离会较大。
然后反射型是当开关发射光束时,它的原理是目标产生漫反射。粗糙界面的反射是漫反射,发射器和接收器构成了单个的标准部件,当有足够的组合光返接收器时,开关状态就会发生变化,作用距离一般是在3米左右。据我们所知,它的有效作用距离是有目标的反射能力决定的。
还有镜面反射是由发射器和接收器构成的,是一种标准配置,从发射器发出的光束在对面的反射镜被反射,就是返回接收器,当光束被中断时会产生一个开关信号的变化。
最后是槽式光电开关通常是标准的U字型结构,槽式光电开关相较于其它两种,比较安全可靠,适合检测高速变化,分辨透明与半透明物体。
我们楼道里用的那种光感应的灯,就是光纤式的光电开关,它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,为了实现被检测物体不在相近区域的检测。而通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。
对号入座哦
根据我们的需要,在面对如此多的型号的时候,要选择合适的型号,对号入座,那样会发挥好光电开关的作用,是它物尽其用,来使我们的生活便捷。
发表于 2016-10-29 06:51:47 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!
发表于 2016-10-29 07:32:14 | 只看该作者
很有用,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-28 23:33
