查看: 3089|回复: 0
选择光电开关时应注意哪些问题?
发表于 2019-1-28 17:40:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.原理
光电开关在不与被测物体接触情况下,通过被测物体对光束的反射/阻断来检测被测物体,并将光信号转换成电信号后传输至自动化系统,光电开关的检测距离一般在零点几米至数十米。
2.形式
对射式:由发射器和接收器组成,用于长的检测距离。
反射式:由发射器和反光板组成,发射器和接收器装在同一只壳体内,光束的返回是由反光板完成的,用于中等检测距离。
漫射式:发射器和接收器装在同一只壳体内,靠物体反光,用于短的检测距离。
3.参数
额定感应距离(Sn):是制造商给出的标准感应距离,在实验室环境中:
适用感应距离(Su):是产品的实际可用感应距离,在工业情况下,特别应注意的是漫射式,由于被测物体不同的颜色,不同的表面光洁度其反射光的能力不同,反射距离也不一样,颜色越深表面越粗糙反射距离越短。
4.接线
选择光电开关时应注意哪些问题?
晶体管固态输出:PNP/NPN(三线),继电器输出(五线)
5.光纤:导光器+放大器
6.自学习:对环境和检测模式(对射,反射,漫射)的自动识别。
7.选型考虑要素:首先根据客户要求和现场检测距离(Su (适用感应距离))确定检测方式/是否要选配反光板和发射器,然后结合现场安装环境选择材质和形状,再由电源电压和负载情况确定PNP/NPN/继电器输出及是否采用适配器出线。(超出2米)
GMT+8, 2024-4-27 23:47
