查看: 3218|回复: 0
光电开关pnp与npn的区别
发表于 2019-5-18 21:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电开关PNP的导通压降小,但反向耐压低;光电开关NPN的导通压降大,但反向耐压高。如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,选择NPN;如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,选择PNP;如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,选择NPN;如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,选择PNP。
  NPN基极高电压,极电极与发射极短路;NPN基极低电压,极电极与发射极开路,也就是不工作。PNP基极高电压,极电极与发射极开路,也就是不工作;如果PNP基极加低电位,集电极与发射极短路。我们一般常用的是NPN型光电开关,即低电平有效状态,PNP很少使用。
  PNP的导通压降小 但反向耐压低 NPN相反;
  1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
  2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
  3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
  4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。 npn基极高电压,极电极与发射极短路。低电压,极电极与发射极开路。也就是不工作。 pnp基极高电压。极电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。
  输出形式:分npn二线,npn三线,npn四线,pnp二线,pnp三线,pnp四线,AC二线,AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的形式输出 用万用表的电阻挡测。他们的原理就是放大器的原理。
       万用表区别光电开关NPN和PNP方法
  把万用表打到电阻挡,用万用表的2个表笔分别测,会发现电阻无穷大的2跟线,是电源线。 那么剩下的一跟就是信号线了。 第2步。测量信号线和电源线的+级电阻小的是PNP型 和电源线负极,电阻小的是NPN型 这里还有一个小技巧,就是在万用表里的电源并不是在红表笔上,而是在黑表笔上。 建议最好使用数字万用表。 怎样才能用万用表判断直流电源的正负级? 太简单了,采用数字万用表,根据显示正值时红表笔接的是正极,负值时红表笔接的是负极。 NPN和PNP型传感器的区别就是在与输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP反之。 为什么三菱plc要选择NPN型传感器?而西门子plc要选择PNP型传感器? NPN型输出管是NPN型,内部电路是发射极接电源负极,集电极为输出端,所以负载一端要接电源正极,另一端接光电开关的输出端。 PNP型输出管是PNP型,内部电路是发射极接电源正极,集电极为输出端,所以负载一端要接电源负极,另一端接光电开关的输出端。
GMT+8, 2024-3-28 23:54
