查看: 3840|回复: 0
光电开关工作原理如何?光电开关工作原理
发表于 2019-7-8 08:49:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电开关是以光辐射来驱动的电子开关,若有一定强度的光辐射投射到光电开关的光敏器件上,其就会产生开关动作。因此光电开关被广泛应用到各种生产设备中,用于液位检测、产品计数、物位检测等方面。
光电开关工作原理如何?光电开关工作原理
光电开关的工作原理
光电开关的检测模式有多种,例如漫反射式、对射式、镜反射式、槽式、光纤式等光电开关。
漫反射式光电开关的工作原理;利用物体对投光器辐射出来的光线所产生的反射有无或强弱来检测物体是否存在或是否有反射率。例如镜反射式和对射式光电开关工作原理;根据光轴是否被物体遮挡或阻断来检测物体是否存在或者是否有透射率。
在光电开关的电路方面:振荡回路产生调制脉冲,再经过发射回路由发射管发出光脉冲。假如物体进入受光器范围内,有反射回来的光脉冲就会进入光敏三极管,然后由接受回路将光脉冲调制成电脉冲信号,然后将电脉冲信号放大、整形,再由积分电路排除干扰,最终经过延时触发驱动器输出。
光电开关工作原理如何?光电开关工作原理
槽型光电开关
槽型光电开关也是单个使用,红外发射管和红外接收管装在槽的不同端。当被检测物经过检测槽时,红外光被阻挡,槽型光电开关就会输出开关信号.
用的红外线传感器就是漫反射式光电开关,要让其稳定工作,则需要将其置于在照度高的条件下工作。还有就是有时光电开关所对应的负载并不是纯电阻负载,因此遇到感性负载时,由于其瞬态冲击电流较大,极有可能损坏光电开关,最好用继电器来进行转换使用。
GMT+8, 2024-4-28 22:26
