一般在家庭的配电箱开关配置中,照明灯线路的开关大多数采用单p控制,零线接入零线排的配置方法。这是什么原因造成的,为什么不能接漏保?国家关于照明电气线路的相关规定也找不出答案,说明选择是否安装漏保完全取决于使用者,设计者和施工者自己
不接漏保主要有以下几点原因
1、目前照明电路大多采用LED灯具,由于质量问题会产生微弱泄电流造成漏电保护器误动作。比如某个LED灯具里的整流二极管或电容等损坏造成整个照明失灵无法使用
2、消防部门对于照明电路的规定,要求出现事故时现场照明能够正常使用,有利于人员安全撤出危险地带
3、线路过长产生故障造成漏电,比如路灯和钢架结构。由于长期受潮湿、高温等环境因素的影响会造成线路绝缘老化,因此采取空开控制以防整体线路出现漏电,导致整个照明失效
4、节省电箱内部空间,节约经济成本
从以上几点可以看出,照明线路安装漏保是否有危害暂时是个未知数。从电工角度来看,用电安全应该排在第一位,所以建议使用漏电保护器
其一、LED照明灯出现故障是本身质量问题,无关断路器选择。还有很多是安装问题,比如钉子打到电线,接线时电线碰到铁皮
其二、如果照明灯具出现漏电,虽然家庭线路的漏保不会跳闸,也会导致总漏电保护器跳闸。这是自欺欺人,掩耳盗铃,相信电工师傅们维修过多例此种故障
其三、潮湿环境下如卫生间不加漏保的危害是比较严重的,轻钢龙骨内不设漏保也是很危险的。在吊顶空间内维修电气故障发生意外的事件并不少,应该警钟长鸣
其四,如果照明不足而耽误逃生,可以多设应急照明。家居照明更宜操作,可以安装应急吸顶灯备用,目前的建筑工程公共区域已经全部采用应急照明设施
