查看: 4107|回复: 1
一条网线怎么连接多台电脑?
发表于 2019-8-16 07:36:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一条网线怎么连接多台电脑,这个问题问的很泛。那我从以下几方面去回答吧
从路由器或交换机只引一条网线,但有几台电脑要上网,在这种情况也又没有交换机或路由器的情况下。
那么只有将8芯的网线分为两条来接,我们上网其实只有8芯就可以了,就是1236这几芯就行。所以你从开始端的路由器和交换机那边把8芯分为两条,做成两个水晶头,另一端也同样,这样就可以实现两台电脑同时上网。
如果从路由器或交换机只引一条网线,但有几台电脑要上网,在这种情况可以加交换机或路由器的情况下。这时,你只有把这条网线8芯都做一个水晶头,虽说可分为4芯做,但8芯的抗干扰能力比较强,所以有条件下最好做8芯。接下来分两步弄 一条网线怎么连接多台电脑?
1、加一个交换机,在加交换机的情况下,你就可以随便手插,因为每一个口都是一样的(只指家用,非多层智能交换)。
2、加路由器,路由器就有两种接法:
(1)种是接在WAN口上,那么网段设不一样,再设一下网络密码就行;
(2)是插在LAN口上,这时,网段要一样,但IP不能一样,且DHCP要关闭。
总结,一条网络如果没有交换机和路由器设备情况下,只能分为两台,那么就只能两台机子上,如果有交换机和路由器情况下,就可以实现大以两台以上的电脑用。
发表于 2019-12-5 14:50:03 | 只看该作者
现在一般都用交换机了,
GMT+8, 2024-4-26 08:10
