查看: 1002|回复: 0
电脑操作小技巧方法大全
发表于 2022-2-6 21:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位如果自己有比较好的便于提高工作效率的小技巧技能,也欢迎反馈并共享出来。
技巧1:你还在用鼠标双击吗?
分享这一技巧的缘由来自一个IT程序员,几个月前, 有一段C程序搞不清楚,找人帮忙调试一下。 找到的是一个朋友的朋友。 所以说起来是互不认识的朋友。 而且到最后也并没有加对方好友。
打开向日葵,对方远程登录到我的电脑操作。操作中就发现对方极其不适应,操作混乱,频频出错,要么文件夹打开多个, 要么程序运行多个。然后我就发现了, 他不习惯电脑的文件夹、应用程序可以单机鼠标打开,而且很有可能是压根不知道。所以才导致在整个操作中完全蒙逼状态,帮我调试的程序也没找到故障的情况下,草草结束推出了。
鼠标双击,大概是每一个人学习电脑时的必备技能了。 我们各位都回想一下,自己在刚开始摸电脑,用电脑的时候,是否都经历过要学习鼠标双击的阶段?被身边的哥哥姐姐同学亲人传授如何完成鼠标双击的操作,只有炼成了这个技能,才算迈入了操作电脑的基本门槛。
所以,在每个人的内心深处, 鼠标双击大概是学习电脑路上获得的第一个小成就吧!因而也从此舍不得丢弃,并逐渐成为离不开的习惯。
而我早就知道,可以通过设置文件夹属性的方式,设置为点击打开对象。而不是双击。
在WINDOWS系统升级到98的时候,就已经支持了。 只不过,即便到现在普遍使用的WIN10,系统的缺省操作模式都还是双击打开文件夹和程序。所以需要设置下。
WIN10中的设置如图:
设置更改之后,好处显而易见,首先是操作变得更加简洁,一键完成。然后是鼠标动作次数可以几乎减半,对于鼠标寿命,以及手指关节的劳损,都有好处。
肯定有人会说,我双击操作电脑习惯了,改不了了。 然而,你在浏览网页,浏览器里面的所有操作,从来都是单击鼠标的,从来没有双击鼠标,也仍然可以完成所有的功能。所以要说这个习惯改不了了,戒不掉了,我绝对不相信。只要有心,稍微调整适应一下,改掉也不过十几分钟的适应期而已。而且大家现在使用的不管是平板,还是触屏手机, 也都是一点即开的,大家不也都用的非常流畅吗?
何苦一个二十年前养成的习惯就改不了了呢?
当然, 还有一个附加的便利是,操作习惯更改之后, 如果从手机或者平板远程登录电脑桌面,在操作电脑功能时也就可以非常顺利了。 因为手指点击触摸屏一下就相当于鼠标的一次单击了。
大多数人可能还没有过通过手机操作电脑的经历,然而对我来说已经家常便饭了。 经常有WANQ远程路由器的客户任何时候都有可能打进来要求帮忙做诊断,看看他家的设备是否在线,以及其他问题。 如果我恰巧出门在外,比如逛超市,或者甚至在开车,我都会赶紧找个合适的角落,停一下,用手机远程登录到服务器的电脑,进行操作。从而做到了快速响应。
技巧2:剪贴簿和剪贴板
剪贴簿的概念是想象中有一个类似于画家用的调色板的盘子,从一个地方把文字/图像/设计元素等的内容复制到盘子中,然后换一个地方贴上去。即大家最常用的CTRL+C , CTRL+V。
然而,传统以来, 剪贴的盘子只有一个,即,同一时刻,盘子中的内容只能有一个。即每一次CTRL+V的操作, 只能是最近的一次CTRL+C所复制来的内容。 再早的内容会因为最近的操作而被冲走覆盖掉了。
所以,我们复制一个内容,需要赶紧找到目的地去贴上去。 绝不敢耽误。 如果切换到别的软件,分心操作了别的功能,一不小心忘掉了盘子上存放的内容,又做了CTRL+C操作, 回头就发现复制的内容丢失了,还需要重新返回再次复制。这种无用功的操作通常会令人非常懊恼不已。
然而,WIN系统好像早就有了能存储多套内容的剪贴板功能。我也是近来才摸索体会:
功能打开后,操作时原来的CTRL+V仍然维持原功能。而如果需要粘贴较早的内容,则使用WIN+V,弹出:
列出了近期复制的内容列表,然后可以鼠标滚动,挑选其中的一个粘贴到目标位置。
然后我们来设定一个需要多个内容复制的场合,操练一下:
比如,我这里有一个文本文档, 需要做一批文本的查找替换。
看起来操作效率是不是比传统的逐个复制并粘贴然后替换的方式提高了很多?
类似的不能批量复制粘贴的场景工作中经常遇到,各种软件平台之间。 我们不可能每次都指望搞一个批量工具来实现。 那么简单通过剪贴板功能,就可以提高了效率。
技巧3:电脑任务栏显示的当前时间带秒
正常情况下,咱们的电脑的右下角显示系统时间,但缺省格式只有HH:MM,到分, 并没有秒。
导致有的时候需要比如计数5S的时候,还要自己默数101,102,103,104,105, 否则就可能数的不够。
有一天突然想到,是否可以连秒的值也一并显示呢?
网上搜了一下, 还真有解决方案。其实就是在注册表中增加了一个键值而已。
然而,却很难找到一个直接能用的注册表文件。
所以制作了一个”长时间.reg”的注册表文件, 需要者在微信公众号后台回复“IPIPIP”可以直接得到文件的下载,文件夹同时还有另外几个以前分享的工具软件。
或者直接复制下面的内容,保存为reg类型即可。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]
"ShowSecondsInSystemClock"=dword:00000001
注册表导入后, 重新启动电脑, 右下角的时钟即包含秒了。
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-3-29 13:41
