查看: 2050|回复: 0
电脑重装系统只有c盘和d盘
发表于 2022-5-14 07:30:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑重新装系统有装到电脑C盘和D盘的吗?
♠有,有可能是电脑重新安装系统为双系统,如果是双系统建议不要装在同一个分区内,一个装C盘一个装D盘是可以的。一个硬盘可以分成几个区,分成几个区便会看到C、D盘,这样各分区是相互独立的,互不影响,有利于数据保存。
电脑重装系统只有c盘和d盘
一般的C盘为系统盘装操作系统,D盘放软件和重要资料等,E、F盘放一般资料、图片、电影等。C盘里面的东西如果不熟悉不可随便移动、改名、合并、删除,尤其是Windows文件夹里的资料,否则会导致无法正常开机、死机,甚至系统崩溃瘫痪;凡是重要文件、资料如照片txt、doc、ppt、xls文档等不要放在C盘,常用软件、程序等也不要装在C盘,因为一旦重装系统C盘中的资料将会全部丢失,其他盘则不会受影响。
电脑重装系统只有c盘和d盘
双系统是指两个系统分别装在不同的分区内,后安装的系统不会覆盖前一个系统。而且每个单独的系统都有自己的分区格式,不会造成冲突的。安装了双系统后,在启动的时候,有一个多重启动的选择菜单,可以选择进入那个操作系统。当前状态下,只有一个系统是在运行的,不能随意的切换。如果想要进入另外一个,就要重新启动,重新选择。
电脑重新安装系统一般安装在C盘里,装到D盘E盘就不行吗?
依照硬盘的类型不同,它分为机械硬盘和固态硬盘;机械硬盘,那还非得安装在C盘中。这是由于机械硬盘的运行结构决定的;机械硬盘结构包括:盘片、磁头、盘片主轴、控制电机、磁头控制器、数据转换器、接口、缓存等几个部份。所有的盘片(一般硬盘里有多个盘片,盘片之间平行)都固定在一个主轴上。
机械硬盘转速恒定,单位时间内磁盘约靠外,磁头扫过的扇区面积越大,也就是读写速度越快;这在HDtune里可以直观地看到速度差别,见下图所示
电脑重装系统只有c盘和d盘
而C盘就位于外圈位置,这个速度最快,这也是软件默认安装在C盘的原因。
而固态硬盘不需要内部的机械运动。固态硬盘=PCB板+闪存颗粒+主控芯片+缓存颗粒。其中PCB板→主要负责板上各部件、外部的电脑各硬件进行数据交互。见下图所示
电脑重装系统只有c盘和d盘
固态硬盘中的闪存颗粒是存储数据信息的载体。主控芯片它是掌控如何分配缓存颗粒、闪存颗粒空间使用的算法,好的主控芯片会让固态硬盘有更高的读写速度上限。缓存颗粒它的→容量比同一块PCB板上的闪存颗粒小很多,但读写速度会快很多,电脑进行硬盘读写,一般会优先使用缓存颗粒。
固态硬盘不需要内部机械运动,数据直接储存在闪存颗粒中,它的全盘匀速,这时系统仍旧安装在C盘,只是一种延续已久的习惯巴了。
GMT+8, 2024-4-26 05:31
