查看: 3552|回复: 0
水电改造时电路如何布置?
发表于 2019-8-15 11:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内电路布置的总体要求是这样的:
一、要将空调、照明和普通插座回路分开进行辐射。
二、所有的插座回路必须采用漏电保护开关。
三、配电箱内导线预留的长度不少于配电箱周长的1/2。
四、配电箱的导线应该排列整齐、固定牢固,严禁出现漏出铜线的现象。
室内布线的具体要求:
一、导线在开关插座底盒内预留,预留的长度要大于150mm,但不要大于180mm,并且接头用胶布缠好,放入底盒内。
二、室内所有的地线必须进行连接,严禁有断开的部位,也就是做假地线要坚决杜绝。
三、家中所有大功率的电器必须走专线,同时还要考虑电线线径和开关的是否满足要求。
四、强电和弱电的线管,严禁同槽布置。要求强电线管与弱电线管之间的间距大于500mm。
五、照明回路的电线严禁接插座的接线。
线管布置的主要要求:
一、线管与线管之间必须采用套管进行连接。管道弯曲的部位严禁使用弯头,必须使用弯管工具进行弯管。
二、如果直线段长度超过了15米或者是直角弯超过了3个,必须增加接线盒。
三、就是暗埋在墙体内的线管严禁有交叉,严禁没有有接线盒而跳盒,严禁斜着走线管。
四、线槽内布置线管的时候,如果同一线槽内的线管有多根,线管与线管之间要预留大于15mm的间隙,严禁紧密布置。
管内穿线时需要注意问题:第一点就是线管内的电线严禁有接头,接头都应该在底盒内。第二点就是线管内穿线的总截面积应该小于线管截面面积的40%。第三点就是在穿线之前,必须进行扫管,将管内的积水、杂物清理等干净。
底盒安装注意的问题:
一、同一平面、同一高度的底盒必须安装在同一水平线上。
二、在贴有瓷砖的墙面,例如厨房,卫生间等的墙面上预留的底盒,不能跨过两块瓷砖。
三、所有的开关插座的底盒应该与墙面平齐、安装牢固,不可以凸出于墙面。
四、底盒如出现在瓷砖墙面上,尽量的居中进行布置,不允许出现的瓷砖的腰线,还有一些花砖上。
GMT+8, 2024-5-2 06:15
