查看: 3039|回复: 0
水电改造施工第一步第二步是什么?怎么做?
发表于 2019-8-15 11:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电改造施工第一步是什么?怎么做?
水电施工正式开始的第一步就是在水电点位确认以后开始的弹线。这里包括弹出水路走向的线以及线路线管布置的线,还有就是各个点位的线。使用墨盒或者是喷漆来进行。
弹线是水电施工的一个依据,所以必须把弹线提前弹好。这样既方便我们以后施工,还能控制我们具体的线管水管的好坏。弹线的好坏也从侧面决定了一个装修公司的施工水平的高低。
水电改造施工的第二步是什么?怎么做?
水电施工的第二步就是根据电路和水路的定位的弹线进行开槽。电路的开槽,要根据我们所画的线路,还有所划分的电力回路,提前计算出回路走向中线管的数量,以此来确定开槽的一个宽度。开槽的要求是横平竖直,一般开槽的深度在30mm左右。混凝土墙体墙面的开槽要根据实际情况而定了,因为里面有钢筋,我们不可能切断钢筋。
对于水路的开槽也首先要根据所规划的水路的走向弹线来进行确定。我们也是首先要确定槽内有几根水管,水管的直径是多少,计算出开槽的宽度。一般开槽的宽度为水管直径再加上100mm,也就是每侧留有50mm的缝隙。开槽的深度一般为水管的直径加上10mm。例如De20水管,开槽深度为35mm。
水路开槽也应该遵循的原则是横平竖直。此外,竖向布置遵循出水口左热右冷,横向接入墙体的管道遵循上热下冷的一个原则。如果出现了水管在敷设时的一个交叉的情况,必须使用过桥弯进行处理,不允采用直管搭接的方式,而且交叉的地方适当把地面的槽加深。
开槽需注意的问题就是我们在开槽的时候尽量的线切割后剔凿。先使用切割机沿着弹线进行切割,或者使用专用的开槽机直接开槽;使用切割机以后再使用电锤慢慢的把槽内的抹灰或者是混凝土剔除掉。
GMT+8, 2024-5-2 03:37
