查看: 2595|回复: 0
输电线路导线悬垂串片数的计算
发表于 2019-7-21 14:21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某500kV架空输线路工程,最高运行电压550kV,导线采用4×JL/GIA−500/45,子导线直径30.0mm,导线自重荷载为16.529N/m。基本风速27m/s,设计覆冰10mm。请回答下列问题。
434.根据以下情况,计算确定导线悬垂串片数应为下列哪项数值?
(1)所经地区海拔为1000m,等值盐密为0.10mg/cm2,统一爬电比距(最高运行相电压)要求按 4.0cm/kV设计;
(2)假定绝缘子的公称爬电距离为 450mm、结构高度为 146mm,在等值盐密为0.10mg/cm2时的爬电距离有效系数取 0.95。
A.25片
B.27片
C.29片
D.30片
输电线路导线悬垂串片数的计算
解答:依据《110kV~750kV架空输电线路设计规范 》GB50545-2010
7.0.5及公式7.0.5
n≥λU/ke*L01=4.0*550/√3/(0.95*45)=29.7片,取30片
依据7.0.2及表7.0.2和7.0.3
表7.0.2,按操作过电压和雷电过电压500kV悬垂绝缘子片数结构高度为155mm为25片
实际为155*25/146=26.5片,取27片
综上所述,本题取30片,正确选项是D
GMT+8, 2024-4-30 05:28
