查看: 1833|回复: 0
超高压输电线路继电保护原理
发表于 2019-11-21 17:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
超高压输电线路继电保护原理
出版时间:2015年版
丛编项:        电气工程学科研究生规划教材
内容简介
  《超高压输电线路继电保护原理/电气工程学科研究生规划教材》将涵盖当前最新继电保护技术,包括超高压输电线路的故障分析,故障特征,输电线路的继电保护的整定技术,智能电网的关键技术,并结合了超高压输电线路的传统保护(距离保护),教材内容新颖,具有较高的科技含量。同时,结合课题组的科研成果,其中包括超高压输电线路的发展,如同杆多回线技术,特高压输电线路技术等研究成果。编写此教材以提高研究生教学质量、培养研究生创新思维为目标,大大地提高教学质量。本书共分十章,分别介绍了超高压输电线路的故障分析;超高压输电线路继电保护的特殊问题;超高压输电线路继电保护整定计算分析;距离保护;电压矢量图法;双侧电源输电线路上距离保护动作行为分析;距离保护的振荡闭锁;故障分量阻抗继电器;超高压输电线路的纵联保护;坚强的智能电网技术。
目录
第一章 绪论
第二章 电力系统不对称故障的计算
第一节 对称分量(0、1、2分量)法
第二节 用对称分量法计算简单不对称故障
第三节 简单不对称短路或者相断线故障的计算
第四节 架空输电线间具有零序互感时的零序等效回路
第五节 同杆双回线的六序分量法及其应用
第六节 同杆四回线十二序分量法及其应用
第三章 超高压输电线路继电保护的特殊问题
第一节 超高压线路保护的快速性
第二节 继电保护的选择性问题
第三节 复故障的保护问题
第四节 线路主保护的双重化
第五节 单相高阻接地故障的保护问题
第六节 距离保护的振荡闭锁
第七节 两相运行线路的保护
第八节 串联电容补偿线路距离保护的问题
第九节 同杆并架双回线的保护问题
第十节 短路电流中直流分量对保护的影响问题
第十一节 线路保护中瞬时测量技术的应用
第十二节 关于动模试验的问题
第四章 距离保护
第一节 距离保护的问题
第二节 距离继电器的接线
第三节 单相式阻抗继电器
第四节 补偿电压
第五节 实用的方向阻抗继电器
第六节 实用的电抗继电器
第七节 四边形特性距离继电器
第八节 多相补偿距离继电器
第九节 测距式距离继电器相故障测距
第十节 序分量距离继电器
第五章 超高压输电线路继电保护整定计算的特殊问题
第一节 大电流接地系统接地距离保护的整定计算
第二节 接地距离保护II段的整定计算
第三节 上、下级保护装置原理不同,定值配合的计算
第六章 电压矢量图法
第一节 概述
第二节 电力系统故障前故障点电压的求取
第三节 故障点故障后的电压的求取
第四节 母线电压的求取
第五节 求取补偿电压
第六节 电压矢量图法在距离保护动作行为分析中的应用
第七章 双侧电源输电线路上距离保护动作行为的分析
第一节 复数平面上圆和直线的反演
第二节 双侧电源线路上阻抗继电器动作分析的方法
第三节 过渡电阻对相间阻抗继电器的影响
第四节 双侧电源线路上振荡与短路同时发生时阻抗继电器的动作行为分析
第八章 振荡闭锁
第一节 振荡闭锁的基本问题
第二节 电力系统振荡
第三节 振荡对距离保护的影响
第四节 振荡闭锁方法
第九章 故障分量继电器
第一节 故障分量保护的基本性能
第二节 故障分量距离继电器
第三节 故障分量电抗继电器
第四节 准故障分量电抗继电器
第十章 超高压输电线路的纵联保护
第一节 纵联保护引言
第二节 闭锁式方向纵联保护
第三节 纵联距离保护
第四节 输电线路的纵联差动保护
第五节 弱馈线保护
第六节 分支线路的继电保护
第七节 串联电容补偿线路的继电保护
第十一章 智能电网概述
第一节 电网的发展及面临的挑战
第二节 智能电网的理念和驱动力
第三节 智能电网研究现状
第四节 坚强智能电网
第五节 智能电网的主要技术
下载地址:
超高压输电线路继电保护原理 范春菊,邰能灵,胡炎 编著 2015年版.pdf (51.59 MB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2024-3-28 19:17
