在对电气线路进行漏电检测时,使用摇表,零线是否需要从配电箱上断开。
一般供电线路或用电器出现漏电现象,最常见和最好的办法,就是使用兆欧表(俗称摇表)进行检测。检测前,一般都要将配电箱上的所用出线都断开,包括零线。然后分别将每根线对地进摇表检测,如果摇表数值归零,或在一定的数值以下。(比如0.5以下)。说明线路接地。必须进行绝缘或换线处理。如果线路阻值较高,说明不是线路按地,再将用电器检测一下。方法同前所述。如果检测时室内没有接地线的地方,可以将摇表的另一根线接室内连在固定墙上的金属体上,例如,吊顶的金属边框,铝合金窗户,打在墙上的铁膨胀罗栓上都可以。
不论零线和火线都不应该接地,在单相电中零线是流通过的,如果接地就说明电线有漏电,装有漏保就跳闸,摇表有有两个接线端,一个L端子接被测电线,接零端子与地线相接,摇动摇表,指针无限大,说明被测线路无漏电,如果是阻值为零或很小则说明被测电线漏电或搭地了!
一般供电线路或用电器出现漏电现象,最常见和最好的办法,就是使用兆欧表(俗称摇表)进行检测。检测前,一般都要将配电箱上的所用出线都断开,包括零线。然后分别将每根线对地进摇表检测,如果摇表数值归零,或在一定的数值以下。(比如0.5以下)。说明线路接地。必须进行绝缘或换线处理。如果线路阻值较高,说明不是线路按地,再将用电器检测一下。方法同前所述。如果检测时室内没有接地线的地方,可以将摇表的另一根线接室内连在固定墙上的金属体上,例如,吊顶的金属边框,铝合金窗户,打在墙上的铁膨胀罗栓上都可以。为了安全漏电还是解决了才可以正常使用,加装漏电保护开关,安全才是最重要。实在不行了就加装地线,重新安新。 |
