工地一台18.5KW的三相异步电动机,用来带动额定功率18.5KW的空气压缩机,有时候能启动,有时候启动不了。
以前是用50千瓦的柴油发电机带动的,启动方式为全压直接启动,每次都能正常启动,但是启动瞬间冲击很大,柴油机冒黑烟,发电机异响。
后来改成三相民用电带动,因为是非工业用电,而且距变压器距离较远,所以电压较低,三相间380伏多一点。电机专用16平方铜芯电缆,用全压直接启动方式启动不了,于是改成星三角降压启动,偶尔能启动,有时候启动不了。
检查线路和交流接触器均完好,怀疑电压不够,用数字万用表查电压也没问题。于是去掉负载,试机正常。连接好负载的马达又启动不了。用手拉动空压机马达,感觉很沉重。怀疑空压机老化,于是重新加了机油和润滑油,用手拉动感觉轻了很多,通电试机,慢慢启动起来了,还是有点吃力。准备停机再试一下,怕长时间低压运行烧毁电机,于是把时间继电器启动时间调为5秒,按起动按钮,电机动了一下,嗡嗡作响,又启动不了。间隔2分钟再试,还是一样。用手拉,感觉很重,拉不动。百思不得其解问题出在哪里。到下班时间了,放在那暂时不管了。
下午再试,一下就启动了。过几分钟停机再试。又无法启动了。仔细想了一下,前一次启动时,空压机的气管子是打开的,启动后关闭了。于是把气门打开,嗤嗤放掉压缩空气,再次试机正常。反复试验了几次,每次启动前把空压机的自动排气阀打开排掉气体,就能够启动。原因终于找到了,本来很简单的问题,思路不对,就弄得很复杂。
