查看: 6690|回复: 0
视在功率的单位是什么
发表于 2019-4-25 23:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在交流电路中,由于有感性或容性储能设备,电压与电流有相位差,通俗讲就是电压与电流不在同一时间到达;
因此,表面看电压有多大、电流有多大,实际并没有做那么大的功,有电源与储能设备的能量转换;
所以称为视在功率。
既,有功功率+无功功率。
电力变压器就用视在功率表示容量,单位为伏安(VA)。
在交流电路中视在功率的单位:VA(伏安),等于电路总电流和电压的乘积;有功功率的单位是W(瓦特),等于等效的纯电阻电路的通过电流和端电压的乘积;无功功率的单位是Var(乏尔),等于通过纯电容或纯电感电路的电流和端电压的乘积。视在功率、有功功率和无功功率三者成勾股数的关系。有功功率和视在功率的比值就是功率因数。
视在功率包含无功功率和有功功率两种成分,因而不能用同一个单位来计量。
GMT+8, 2024-4-26 14:10
