楼主: admin
变压器的千伏安怎么换算成千瓦
发表于 2019-3-22 08:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千伏安(KVA)是视在功率,其中包括 有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。
千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.
其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你的功率因数来计算的,功率因数越高输出功率就越大,反正则越小。
KVA(千伏安)
公式释义:
kVA是变压器中的容量,kVA为视在功率,它的大小和功率因数有关。
有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系:
P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数)
Q=S×SinΦ
S平方=Q平方+P平方
KW(千瓦)
释义:
kW(千瓦),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上,千瓦时与度完全相等,只是称谓不同。
功率单位简述:1千瓦=1,000瓦特(Watt)=1000焦耳(Joule)/秒(Second)。
1千瓦=1,000牛顿·米/秒(N·m/s)
1千瓦=0.239千卡/秒(kcal/s)
1千瓦=1.36马力
KVA与KW的应用举例
例如: 功率因数cosΦ=0.8 ,有功功率为P=1kW.
则tanΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tanΦ的平方.
即S=1.25kVA.
功率因数为1时,1kVA=1kW,1MVA=1000kVA.
GMT+8, 2024-5-8 15:54
