查看: 34459|回复: 0
直流电和交流电有什么区别
发表于 2019-3-19 21:20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交直流用最简单的方式去理解,就是电的产生方式上的区别。
交流电是磁基,机械方式产生,凡交流电一定带电磁特性,存在磁芯材料。
直流电是化学基,光伏也好,铅酸也好,以化学能转电能为主。
交流转直流通过整流+滤波,得到脉动直流电。
直流转交流通过振荡+逆变,得到各种弦波的交流电。
交流电便于传输,电子类直流供电为主,磁基用电器可以直接使用交流电,电阻类交直流两用。
最简单的方法是:
直流-低电压,大电流。例如,如果一次触摸未通电(在60V的情况下),则两个正极和负极一起接触带电且极强。
交流-低电流,高电压。例如,如果你触摸一个正极,它将使你通电。
直流电和交流电有什么区别
它们之间的区别是:市电是一种电流,其大小和方向随时间而周期性地变化。交流是由交流发电机产生的。在发电过程中,许多对磁极以一定的角度均匀地分布在一个圆内,因此在发电过程中,每个线圈都会割断磁力线。由于磁极对较多,每对磁极所产生的电压和电流均按弦定律变化,从而可连续产生稳定的电流。
在一些国家,交流电的频率为60赫兹,或每秒60次。当然,还有其他频率,如方波、三角形等。在电子电路中,这些波形的交流电不是通过切断导体的磁线来产生的,而是通过充电和放电电容器和开关晶体管来产生的。
直流电的方向不随时间变化。通常可分为脉动直流电流和稳态电流。脉动直流中含有交流分量,如彩色电视机电源电路中的交流分量约为300伏,可通过电容将其去除。稳定的电流是理想的,而且它的大小和方向是不变的。它也被转换成直流在内部,它是更简单的使用直流电器。有些电器被设计成交流电器。也可以直接作为交流电使用,如压缩电机用于空调冰箱。交流可轻松升压或降低,以适应低压电器的使用,确保人身安全,升压适用于远距离传输。在传输相同功率能量的情况下,电压越高,电流越小,导体电阻消耗的能量就越小,电流越小,导体就越小,可以节约许多有色金属材料。对导体的损耗功率计算如下:P=I*V=I^2/R,即当导体长度不变时,导体的电阻保持不变,电流I越小,损耗越小。输送电力也比运输煤或石油便宜。DC是指大小和方向不变的恒流,AC是指大小和方向有周期性变化的电流。
例如,如果垂直坐标是电压,横坐标是时间,我们可以看到电压的大小和方向是周期性变化的。我们都知道,当发电机掉头时,它发出的电压和电流的方向会发生两次变化。这是最原始的交流发动机。如果需要直流发电机,则在发电机上添加一个称为换向器的设备。那么,为什么我们有时在生活中使用交流电和直流电呢?这主要与用电的特点有关。对于直流,如果电压是恒定的,在电路中只有两种状态-接通和关断。这完美地呈现了零位和一点位,与二进制系统重合。
因此,我们使用的笔记本电脑、手机、平板电脑或遥控汽车都是直流电源。我们可以用开关电流来表示二进制数0和1,但是交流不能达到这种效果。此外,所有的东西都需要以一定的速度旋转。此时,需要周期性的电流来旋转。此时,即使使用直流电,也需要转换成交流电。那麽,就这两种电力的性质而言,为何要分为直流电和交流电呢?交流变压器可以由互感制成,而直流变压器又非常复杂,因此交流在调试中具有很大的优势。另外,低压直流电源的损耗率远高于交流电源。而交流输电需要三条线路,而直流输电只需要两条线路。这就是为什么生活中的电力传输是交流传输,而远距离传输是高压直流输电的原因。
GMT+8, 2024-4-27 13:16
