伺服系统分辨率要根据你的选型决定,比如你选择三菱MR-J3系列伺服,那么电机分辨率是26万多,这是固定分辨率,要想达到这个精度就要从各方面来保证,首先将定位到位值调小,默认是50个脉冲,将其调整到10或更小一点,将增益前馈调大,这样才能保证剩余脉冲最少,最重要的是要选择好控制模块,要达到电机的分辨率一般脉冲定位模块是不能兼顾速度和精度的,因为就算是差分输出的模块最大也只能达到1mbps的输出频率,这样在最大精度时只有240圈/分钟的速度,显然是不能满足一般要求的,所以我们要选择通讯控制型驱动器和plc模块,选择内置定位功能的驱动器也是可以的。 |
