一、判断题
1.电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。(×)
2.几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数只和。(×)
3.在串联电路中,电流处处相等。(√)
4.基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(√)
5.并联电路中各支路上的电流不一定相等。(√)
6.欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(×)
7.当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(√)
8.在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压只和。(√)
9.电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(√)
10.载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。(×)
11.磁力线是一种闭合曲线。(√)
12.在磁场中,当磁阻大小不变时,磁通与磁动势成反比。(×)
13.若磁场中各点的磁感应强度大小相同,则该磁场为均匀磁场。(×)
二、选择题
1.下列说法中,不正确的是(D)。
A.规定小磁针的北极所指的方向是磁力线方向
B.交流发电机是应用电磁感应的原理发电的
C.交流电每交变一周所需的时间叫作周期T
D.正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数
2.下列说法中,正确的是(D)。
A.对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源连接组成的供电系统
B.视在功率就是无功功率加上有功功率
C.在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压
D.导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体
3.下列说法中,正确的是(A)。
A.右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向
B.PN结正向导通时,其内外电场方向一致
C.无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能
D.二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿
4.下列说法中,正确的是(B)。A.符号“A”表示交流电源
B.点解电容器的电工符号是-‖-
C.并联电路的总电压等于各支路电压之和
D.220V的交流电压的最大值为380V
5.电动势的方向是(A)。
A.从负极指向正极
B.从正极指向负极
C.与电压方向相同
6.三相四线的零线的截面积一般(B)相线截面积。
A.大于
B.小于
C.等于
7.标有“100欧4瓦”和“100欧36瓦”的两个电阻串联,允许加的最高电压是(B)V。
A.20
B.40
C.60
8.三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的(B)倍。
A.6
B.9
C.3
9.在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称(A)。
A.全电路欧姆定律
B.全电路电流定律
C.部分电路欧姆定律
10.将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(C)倍。
A.1
B.2
C.4
11.在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线(B)。
A.平行
B.垂直
C.斜交
12.电磁力的大小与导体的有效长度成(A)。
A.正比
B.反比
C.不变
13.通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向相关,而且还与线圈(B)有关。
A.长度
B.绕向
C.体积
14.载流导体在磁场中将会受到(A)的作用。
A.电磁力
B.磁通
C.电动势
15.安培定则也叫(C)。
A.左手定则
B.右手定则
C.右手螺旋法则
16.二极管的导电性是(A)导电。
A.单向
B.双向
C.三向
17.一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(B)。
A.最大值
B.有效值
C.平均值
18.三相对称负载接成星形时,三相总电流(A)。
A.等于零
B.等于其中一相电流的三倍
C.等于其中一相电流
19.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。
A.纯电阻
B.纯电感
C.纯电容
20.纯电容元件在电路中(A)电能。
A.储存
B.分配
C.消耗
21.在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压(B)。
A.120°
B.30°
C.60°
22.交流10KV母线电压是指交流三相四线的(A)。
A.线电压
B.相电压
C.线路电压
23.我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A)。
A.有效值
B.最大值
C.恒定值
24.确定正弦量的三要素为(B)。
A.相位、初相位、相位差
B.幅值、频率、初相角
C.周期、频率、角频率
25.单极型半导体器件是(C)。
A.二极管
B.双极性二极管
C.场效应管
26.稳压二极管的正常工作状态是(C)。
A.导通状态
B.截止状态
C.反向击穿状态
27.PN结两端正向电压时,其正向电阻(A)。
A.小
B.大
C.不变
28.三极管超过(C)时,必定会损坏。
A.集电极最大允许电流Icm
B.管子的电流放大倍数β
C.集电极最大允许耗散功率Pcm
29.当电压为5V时,导体的电阻值为5Ω,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻值为(B)Ω。
A.10
B.5
C.2
