查看: 14209|回复: 0
电工证考试必考试题之常用电工测量仪表习题
发表于 2019-1-21 11:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、判断题
1.接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(×)
2.使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(×)
3.万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(×)
4.电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(√)
5.电流表的内阻越小越好。(√)
6.交流钳形电流表可测量交直流电流。(×)
7.测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(×)
8.用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(√)
9.电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(×)
10.电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极,而电压表负极接电源的正极。(×)
11.电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(×)
12.测量电流时,应把电流表串联在被测电路中。(√)
13.用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减小测量误差。(√)
14.摇测大容量设备吸收比是测量60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻之比。(√)
15.使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(×)
16.测量电压时,电压表应与被测电路并联。电压表的内阻远大于被测负载的内阻。(√)
17.用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(×)
18.接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(√)
19.测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×)
20.交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(√)
21.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(√)
22.用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(×)
二、选择题
1.以下说法中,不正确的是(A)。
A.直流电流表可以用于交流电路测量
B.电压表内阻越大越好
C.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流
D.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零
2.以下说法中,正确的是(A)。
A.不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或电池的内阻
B.摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量
C.电度表是专门用来测量设备功率的装置
D.所有电桥均是测量直流电阻的
3.(A)仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
A.磁电式
B.电磁式
C.感应式
4.线路和设备的绝缘电阻的测量是用(B)测量。
A.万用表的电阻档
B.兆欧表
C.接地摇表
5.钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(B)。
A.直接转换量程开关
B.先退出导线,再转动量程开关
C.一边进线一边换挡
6.按照计数方法,电工仪表主要分为指针式仪表和(C)式仪表。
A.电动
B.比较
C.数字
7.(B)仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
A.磁电式
B.电磁式
C.感应式
8.用万用表测量电阻时,黑表笔应接表内电源的(C)。
A.两极
B.负极
C.正极
9.(C)仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。
A.磁电式
B.电磁式
C.电动式
10.(B)仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。
A.磁电式
B.电磁式
C.电动式
11.(C)仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
A.磁电式
B.电磁式
C.电动式
12.(A)仪表的灵敏度和精确度较高,多用来制作携带式电压表和电流表。
A.磁电式
B.电磁式
C.电动式
13.选择电压表时,其内阻(B)被测负载的电阻为好。
A.远小于
B.远大于
C.等于
14.指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(B)。
A.∞
B.0
C.不确定
15.测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(B)。
A.“E”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳
B.“L”接在电动机的出线端子,“E”接电动机的外壳
C.随便接,没有规定
16.钳形电流表是利用(A)的原理制造的。
A.电流互感器
B.电压互感器
C.变压器
17.万用表电压量程2.5V是当指针指在(B)位置时电压值为2.5V。
A.1/2量程
B.满量程
C.2/3量程
18.摇表的两个主要组成部分是手摇(B)和磁电式流比计。
A.电流互感器
B.直流发电机
C.交流发电机
19.钳形电流表由电流互感器和带(B)的磁电式表头组成。
A.测量电路
B.整流装置
C.指针
20.单相电度表主要由一个转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个(A)和一个电流线圈组成。
A.电压线圈
B.电压互感器
C.电阻
21.万用表实质时一个带走整流器的(A)仪表。
A.磁电式
B.电磁式
C.电动式
22.钳形电流表测量电流时,可以在(C)电路的情况下进行。
A.断开
B.短接
C.不断开
23.用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻,当转动摇柄时,指针指到零,说明绕组(A)。
A.碰壳
B.短路
C.断路
24.有时候用钳表测量电流前,要把钳口开合几次,目的是(B)。
A.消除剩余电流
B.消除剩磁
C.消除残余应力
25.测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(B)M的地方。
A.5
B.20
C.40
GMT+8, 2024-5-6 00:07
