一、判断题
1.绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(×)
2.绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(√)
3.低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。(√)
4.绝缘老化只是一种化学变化。(×)
5.吸收比是用兆欧表测定的。(√)
6.在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面不能太小。(√)
7.电缆保护层的作用是保护电缆。(√)
8.水和金属比较,水的导电性能更好。(×)
9.导线的工作电压应大于其额定电压。(×)
10.为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(×)
11.在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行启动的运行方式称为失压保护。(×)
12.装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线的允许载流量应小于熔断器额定电流的1.25倍。(√)
13.铜线和铝线在需要时可以直接连接。(×)
14电感性负载并联电容后,电压和电流之间的电角度会减小。(√)
15.电容器室内应有良好的通风。(√)
16.电容器的放电负载不能装设熔断器和开关。(√)
17.并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(√)
18.电容器室内要有良好的天然采光。(×)
19.屋外电容器一般采用台架安装。(√)
20.电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(×)
21.如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(×)
22.检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(×)
23.当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。(√)
24.当电容器爆炸时,应立即检查。(×)
二、选择题
1.下列说法中,正确的是(A)。
A.电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线
B.为了安全,高压线路通常采用绝缘导线
C.根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路
D.跨越铁路、公路等的架空绝缘铜导线截面不小于16m㎡
2.下列说法中,不正确的是(C)。
A.黄绿双色的导线只能用于保护线
B.按规范要求,穿管绝缘导线用铜芯线时,截面积不得小于1m㎡
C.改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量
D.在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护
3.下列说法中,不正确的是(A)。
A.熔断器在所有电路中,都能起到过载保护
B.在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设
C.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量
D.额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中
4.下列说法中,不正确的是(C)。
A.导线连接时必须注意做好防腐措施
B.截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法
C.导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同
D.导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好
5.下列说法中,正确的是(C)。
A.并联补偿电容器主要用在直流电路中
B.补偿电容器的容量越大越好
C.并联电容器有减少电压损失的作用
D.电容器的容量就是电容量
6.下列材料中不能作为导线使用的是(B)。
A.铜绞线
B.钢绞线
c.铝绞线
7.碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(B)。
A.绝缘体
B.导体
C.半导体
8.绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为(C)℃。
A.90
B.105
C.120
9.运行线路/设备的每伏工作电压应由(B)Ω的绝缘电阻来计算。
A.500
B.1000
C.200
10.下列材料中,导电性能最好的是(B)。
A.铝
B.铜
C.铁
11.一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(A)。
A.±5%
B.±10%
C.±15%
12.保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用(C)。
A.蓝色
B.红色
C.黄绿双色
13.根据《电能质量供电电压允许偏差》规定,10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的(B)。
A.±5%
B.±7%
C.±10%
14.低压断路器也称为(C)。
A.闸刀
B.总开关
C.自动空气开关
15.更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体要(B)。
A.不同
B.相同
C.更新
16.利用交流接触器做欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的(A)不足,触头分断。
A.磁力
B.涡流
C.热能
17.熔断器在电动机的电路中起(B)保护作用。
A.过载
B.短路
C.过载和短路
18.照明线路熔断器的熔体额定电流取线路计算电流的(B)倍。
A.0.9
B.1.1
C.1.5
19.熔断器的额定电流(C)电动机的启动电流。
A.大于
B.等于
C.小于
20.在配电线路中,熔断器做过载保护时,熔体的额定电流为不大于导线允许载流量(C)倍。
A.1.25
B.1.1
C.0.8
21.热继电器的整定电流为电动机额定电流的(A)。
A.100%
B.120%
C.130%
22.一台380V7.5KW的电动机,装设过载和断相保护,应选用(C)。
A.JR16-20/3
B.JR16-60/3D
C.JR16-20/3D
23.导线接头电阻要求足够小,与同长度、同截面导线的电阻比不大于(A)。
A.1
B.1.5
C.2
24.导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(C)圈。
A.1
B.2
C.3
25.导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(B)。
A.1/3
B.1/2
C.1
26.导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(B)。
A.80%
B.90%
C.95%
27.导线接头的绝缘强度应(B)原导线的绝缘强度。
A.大于
B.等于
C.小于
28.导线接头要求接触紧密和(B)等。
A.拉不断
B.牢固可靠
C.不会发热
29.穿管导线内最多允许(C)个导线接头。
A.2
B.1
C.0
30.并联电力电容器的作用是(B)。
A.降低功率因素
B.提高功率因素
C.维持电瓶
31.电容器的功率属于(B)。
A.有功功率
B.无功功率
C.视在功率
32.低压电容器的放电负载通常为(A)。
A.灯泡
B.线圈
C.互感器
33.电容器组禁止(B)。
A.带电合闸
B.带电荷合闸
C.停电合闸
34电容器属于(C)。
A.危险
B.运动
C.静止
35.并联电容器的连接应采用(A)连接。
A.三角形
B.星形
C.矩形
36.连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的(C)。
A.110%
B.120%
C.130%
37.1KW以上的电容器组采用(C)接成三角形作为放电装置。
A.白炽灯
B.电流互感器
C.电压互感器
38.凡受电容量在160KVA以上的高压供电用户,月平均功率因素标准为(C)。
A.0.8
B.0.85
C.0.9
39.电容器可用万用表(C)档进行检查。
A.电压
B.电流
C.电阻
40.电容器在万用表检查时指针摆动后应该(B)。
A.保持不动
B.逐渐回摆
C.来回摆动
41.为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须(A)。
A.充分放电
B.长时间停电
C.冷却之后
42.当发现电容器有损伤或缺陷时,应该(B)。
A.自行修理
B.送回修理
C.丢弃
43.电容器测量之前必须(C)。
A.擦拭干净
B.充满电
C.充分放电
