一、判断题
1.转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(×)
2.电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(√)
3.用星-三角形降压启动时,启动电流为直接采用三角形联结时启动电流的1/2。(×)
4.用星-三角形降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(√)
5.对于转子有绕组的电动机,将外阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐的将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。(√)
6.对于异步电动机,国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。(×)
7.改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(√)
8.电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(√)
9.在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。(√)
10.电器安装接线图中的同一电器元件的各部分必须画在一起。(√)
11.电动机的短路试验是给电机施加35V左右的电压。(×)
12.电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(√)
13.对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(√)
14.对电机轴承的检查,可通电转动电机转轴,看是否转动灵活,听有无异响。(×)
15.对绕线型异步电动机经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损、压力、火花等情况。(√)
16.电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(×)
17.电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(×)
18.因闻到臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。(√)
19.带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座、接地等,正常后再通电使用。(√)
二、选择题
1.以下说法中,正确的是(A)。
A.三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定
B.为改善电动机的启动及运行性能,笼式异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构
C.三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作
D.同一电器元件的各部件分散的画在原理图中,必须按顺序标注文字符号
2.下列说法中,不正确的是(B)。
A.电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示
B.电机在短时定额运行时,我国规定的短时运行时间有6种
C.电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图
D.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率
3.以下说法中,不正确的是(B)。
A.异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比
B.使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机
C.能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上
D.再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合
4.旋转磁场的方向决定于通过定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(B)所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。
A.一相绕组
B.两相绕组
C.三相绕组
5.电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其Y为(B)。
A.三角形接法
B.星形接法
C.延边三角形接法
6.国家标准规定,凡(B)KW以上的电动机均采用三角形接法。
A.3
B.4
C.7.5
7.三相笼行异步电动机的启动方式有两类,即在额定电压下的直接启动和(C)启动。
A.转子串电阻
B.转子串频敏
C.降低启动电压
8.异步电动机启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的(B)倍。
A.2
B.4~7
C.9~10
9.三相异步电动机一般可直接启动的功率为(A)KW以下。
A.7
B.10
C.16
10.由专用变压器供电时,电动机容量小于变压器容量的(C),允许直接启动。
A.60%
B.40%
C.20%
11.降压启动是指启动时降低加在电动机(A)绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A.定子
B.转子
C.定子和转子
12.笼式异步电动机常用的降压启动有(B)启动、自耦变压器降压启动、星-三角形降压启动。
A.转子串电阻
B.串电阻降压
C.转子串频敏
13.笼行异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(B),因此降压启动时转矩减少较多。
A.反比
B.正比
C.对应
14.利用(A)来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
A.自耦变压器
B.频敏变压器
C.电阻器
15.自耦变压器二次有2~3组抽头,其电压可以分别为一次电压U1的80%、(C)、40%。
A.10%
B.20%
C.60%
16.用星-三角形降压启动,是启动时把定子三相绕组作(B)联结。
A.三角形
B.星形
C.延边三角形
17.频敏变阻器其构造与三相电抗相似,即由三个铁芯柱和(C)绕组组成。
A.一个
B.两个
C.三个
18.(C)的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。
A.一直在用,停止没超过一天
B.不常用,但电机刚停止不超过一天
C.新装或未用过的
19.对电机内部的脏物及灰尘清理,应用(C)。
A.湿布抹擦
B.布上沾汽油、煤油等抹擦
C.用压缩空气吹或用干布抹擦
20.对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机没1KW工作电压,绝缘电阻(B)。
A.小于0.5MΩ
B.大于1MΩ
C.等于0.5MΩ
21.对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁,现象时,则可进行烘干处理,这时(B)通电运行。
A.允许
B.不允许
C.烘干好后就可
22.对照电机与其铭牌检查,主要有(A)、频率、定子绕组的连接方法。
A.电源电压
B.电源电流
C.工作制
23.对电机轴承润滑的检查,(B)电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
A.通电转动
B.用手转动
C.用其他设备带动
24.电动机运行时,要通过(B)、看、闻等方法及时监视电动机。
A.记录
B.听
C.吹风
25.电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、(B)和有节奏的。
A.尖叫
B.均匀
C.摩擦
26.笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(C)。
A.不宜太少
B.不允许超过3次/小时
C.不宜过于频繁
27.某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(B)。
A.2%
B.4%
C.6%
28.对在380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(C),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。
A.小于10MΩ
B.大于0.5MΩ
C.小于0.5MΩ
