一、判断题
1.自动开关属于手动电器。(×)
2.自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(√)
3.安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(√)
4.胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。(√)
5.组合开关可直接启动5KW以下的电动机。(√)
6.万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(×)
7.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(√)
8.铁壳开关可用于不频繁启动28KW以下的三相异步电动机。(√)
9.通用继电器可以更换不同性质的线圈,从而将其制作成各种继电器。(√)
10.选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不致因运行不可靠而产生损失。(√)
11.热继电器的双金属片是由一种膨胀系数不同的金属材料碾压而成。(×)
12.熔断器的文字符号为FU。(√)
13.按钮的文字符号为SB。(√)
14.接触器的文字符号为FR。(×)
15.时间继电器的文字符号为KM。(×)
16.分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。(√)
17.熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(×)
18.从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(×)
19.过热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(√)
20.频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(×)
21.熔断器可分为框架式和塑料外壳式。(√)
22.中间继电器的动作值与释放值可调节。(×)
23.交流接触器常见的额定最高工作电压达到6KV。(×)
24.交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(√)
25.目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。(×)
26.交流接触器的通断能力,与接触器的结构及灭弧方式有关。(√)
27.刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(×)
28.组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(√)
29.断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。(×)
30.断路器在选用时,要求线路末端单相对地短路电流要大于或等于1.25倍断路器的瞬时脱扣器整定电流。(√)
31.熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(√)
32.在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。(×)
33.按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(√)
二、选择题
1.下列说法中,正确的是(B)。
A.在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离
B.隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开
C.低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸
D.漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路
2.下列说法中,正确的是(D)。
A.行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出
B.热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护器,它主要用于线路的速断保护
C.中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器
D.电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响
3.下列说法中,不正确的是(B)。
A.铁壳开关安装时外壳必须可靠接地
B.热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性成正比时限特性
C.速度继电器主要用于电动机的反接制动,所以也称为反接制动继电器
D.低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计
4.行程开关的组成包括有(C)。
A.线圈部分
B.保护部分
C.反力系统
5.微动式行程开关的优点是有(C)动作机构。
A.控制
B.转轴
C.储能
6.万能转换开关的基本结构有(B)。
A.反力系统
B.触点系统
C.线圈部分
7.组合开关用于电动机可逆控制时,(C)允许反向接通。
A.不必在电动机完全停转后就
B.可在电动机停后就
C.必须在电动机完全停转后才
8.断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过(C)装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。
A.自动
B.活动
C.脱扣
9.漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(C)开关保持闭合状态。
A.为正
B.为负
C.为零
10.低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于(B)保护,有时也可用于过载保护。
A.速断
B.短路
C.过流
11.更换熔体或熔管,必须在(B)的情况下进行。
A.带电
B.不带电
C.带负载
12.继电器是一种根据(A)来控制电路“接通”或“断开”的自动电器。
A.外界输入信号(电信号或非电信号)
B.电信号
C.非电信号
13.电压继电器使用时,其吸引线圈直接或通过电压互感器(A)在被控电路中。
A.并联
B.串联
C.并联或串联
14.电流继电器使用时,其吸引线圈直接或通过电流互感器(B)在被控电路中。
A.并联
B.串联
C.并联或串联
15.从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压(C)V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A.400
B.800
C.1000
16.拉开闸刀时,如果出现电弧,应(A)。
A.迅速拉开
B.立即合闸
C.缓慢拉开
17.主令电器很多,其中有(B)。A.接触器
B.行程开关
C.热继电器
18.低压电器可归为低压配电电器和(A)电器。
A.低压控制
B.电压控制
C.低压电动
19.属于配电电器的有(B)。
A.接触器
B.熔断器
C.电阻器
20.属于控电器的是(A)。
A.接触器
B.熔断器
C.刀开关
21.低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(A)电器。
A.非自动切换
B.非电动
C.非机械
22.非自动切换电器是依靠(A)直接操作来进行工作的。
A.外力(如手动)
B.电动
C.感应
23.正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和(B)原则。
A.性能
B.经济
C.功能
24.螺旋式熔断器的电源进线应接在(B)。A.上端
B.下端
C.前端
25.熔断器的保护特性又称为(B)。
A.灭弧特性
B.安秒特性
C.时间性
26.具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(C)保护能力。
A.温度
B.机械
C.过载
27.热继电器具有一定的(C)自动调节补偿功能。
A.时间
B.频率
C.温度
28.热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(A)能力。
A.过载
B.控制
C.节流
29.熔断器的额定电压,是从(B)角度出发,规定的电路最高工作电压。
A.过载
B.灭弧
C.温度
30.交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的(B)电压。
A.最低
B.最高
C.平均
31.交流接触器的通断能力,是指开关闭合接通电流时不会造成(A)的能力。
A.触点熔焊
B.电弧出现
C.电压下降
32.交流接触器的断开能力,是指开关断开电流时能可靠的(B)的能力。
A.分开触点
B.熄灭电弧
C.切断运行
33.在电力控制系统中,使用最广泛的是(B)式交流接触器。
A.气动
B.电磁
C.液动
34.交流接触器的机械寿命是指在不带负荷的操作次数,一般达(B)。
A.10万次以下
B.600万~1000万次
C.10000万次以上
35.交流接触器的电寿命约为机械寿命的(C)倍。
A.10
B.1
C.1/20
36.刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的(B)电压。
A.额定
B.最高
C.故障
37.胶壳刀开关在接线时,电源线接在(A)。
A.上端(静触点)
B.下端(动触点)
C.两端都可
38.铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于(B)倍电动机额定电流。
A.1
B.2
C.3
39.熔断器的选用,应确定熔断器的(A),然后才进行具体参数的确定。
A.类型
B.额定电流
C.额定电压
40.在民用建筑物的配电系统中,一般采用(C)断路器。
A.框架式
B.电动式
C.漏电保护
41.在半导体电路中,主要选用快速熔断器做(A)保护。
A.短路
B.过压
C.过热
42.在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(C)。
A.查障困难
B.减小停电范围
C.扩大停电范围
