一,判断题
1.民用住宅严禁装设床头开关。(√)
2.吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5米。(×)
3.螺口灯头的台风应采用三孔插座。(√)
4.路灯的各回路应有保护,每一灯宜设单独熔断器。(√)
5.幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8米。(√)
6.特殊场所暗装的插座安装高度不小于1.5米。(×)
7.用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好接触。(×)
8.验电器在使用前必须确认良好。(√)
9.在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(√)
10.低压验电器可以验出500V以下的电压。(√)
11.漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送点的方式检查线路。(√)
12.拉下总开关后,线路即视为无电。(×)
13.用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(×)
14.为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。(×)
15.接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。(×)
16.漏电开关只有在有人触电时才会动作。(×)
17.可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。(×)
18.在带点维修线路时,应站在绝缘垫上。(√)
19.当接通灯泡后,零线上就有电流,人体就不能再触摸零线了。(×)
二、选择题
1.下列说法中,不正确的是(D)。
A.白炽灯属热辐射光源
B.日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。
C.对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。
D.高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。
2.下列说法中,不正确的是(A)。
A.当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压
B.电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器
C.事故照明不允许和其他照明共用同一线路
D.日光灯的电子镇流器可使日光灯获得高频交流电
3.下列说法中,正确的是(C)。
A.为了区别明显,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致
B.为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线
C.不同电压的插座应有明显区别
D.危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3米
4.碘钨灯属于(C)光源。
A.气体放电
B.电弧
C.热辐射
5.下列灯具中,功率因素最高的是(A)。
A.白炽灯
B.节能灯
C.日光灯
6.电感式日光镇流器的内部是(B)。
A.电子电路
B.线圈
C.震荡电路
7.日光灯属于(A)光源。
A.气体放电
B.热辐射
C.生物放电
8.为提高功率因素,40W的灯管应配用(C)uF的电容。
A.2.5
B.3.5
C.4.75
9.在电路中,开关应控制(B)。
A.零线
B.相线
C.地线
10.单相三孔插座的上孔接(C)。
A.零线
B.相线
C.地线
11.相线应接在螺口灯头的(A)。
A.中心端子
B.螺纹端子
C.外壳
12.暗装的开关及插座应有(B)。
A.明显标志
B.盖板
C.警示标志
13.落地插座应具有牢固可靠的(B)。
A.标志牌
B.保护盖板
C.开关
14.照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(B)个。
A.20
B.25
C.30
15.当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关(B)。
A.前
B.后
C.中
16.每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于(B)KW。
A.2
B.3
C.4
17.对于夜间影响飞机或车辆通行的,在建机械设备上安装的红色信号灯,其电源设在总开关(A)。
A.前侧
B.后侧
C.左侧
18.当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(B)。
A.短路
B.过载
C.欠压
19.在检查插座时,电笔在插座的两孔均不亮,首先判断是(B)。
A.短路
B.相线断线
C.零线断线
20.线路单相短路是指(C)。
A.功率太大
B.电流太大
C.零火线直接接通
21.导线接头连接不紧密,会造成接头(A)。
A.发热
B.绝缘不够
C.不导电
22.下列现象中,可判断接触不良的是(B)。
A.日光灯启动困难
B.灯泡忽明忽暗
C.灯泡不亮
23.更换和检修用电设备时,最好的安全措施是(A)。
A.切断电源
B.站在凳子上操作
c.戴橡皮手套操作
24.合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(A)。
A.短路
B.漏电
C.电压太高
25.一般照明线路中,无电的依据是(B)。
A.用摇表测量
B.用电笔验电
C.用电流表测量
