40A的漏电保护器可以保护25A的设备吗?
答:这还要看所保护的电气设备的性质。漏电保护器除具有断路器的特性外还具有漏电保护功能;根据不同使用场合低压漏电保护器可分为以下三类:
1、配电保护型漏电保护器;
2、电动机保护型漏电保护器;
3、家用或类似家用漏电、过电流保护型断路器。
提问者所说的40A漏电保护器,带25A电器设备是没有多大问题,如果是有电动机运行的电器,除过电流大了一点外,其它没有什么问题;如果说电器设备上有电源控制保护断路器的话最好不过了。
常用的漏电保护器或断路器的应该注意的常识。
1、断路器的额定电压应该与供电线路的电压相符合,断路器的额定电流和脱扣器整定电流应该满足最大负荷电流的需要。
2、断路器的极限通断能力,应该大于被保护供电线路的最大短路电流。
3、断路器的类型选用应该适合供电线路的工作特点,对于负荷启动电流倍数较大,而实际工作电流较小,并且过电流整定倍数较小的线路或电气设备,一般建议选择延时型断路器;因为它的过电流脱扣装置为热元件组成,它具有一定的延时性。对于短路电流相当大的供电线路,则应该选择用限流型自动脱扣断路器。如果断路器选择不当,就会有可能使电气设备或供电线路无法正常工作。
4、断路器在使用过程中一般不可以自己随心所欲来调整过电流脱扣装置的整定电流。
5、供电线路使用中停电恢复供电时,禁止自行启动的电气设备,不宜单独使用断路器进行控制,而应该选择用带有失压保护功能的控制电器或采用交流接触器、热继电器与断路器配合使用。
6、如果断路器缺少部件或有损坏的部件,不得继续使用。特别是断路器中的灭弧罩损坏,无论是单相或三相的断路器,均不得再使用,以免在断开电源时没有能量去熄灭因为电感性负载而产生的电弧而使电气设备出故障或故障扩大化。 |
