使用万能表是不能判断出电源线那条是零线和地线的,因为它们的电位是一样的。零线是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
1、万用表量程开关到到交流电压档,应该所以的万用表都有这样的功能,
2、量程从200mV~750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程,指针万用表档位要小点可以选10 V ~100V 3、再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)
4、将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击
5、右手拿红表笔分别测零线或者火线,你记下2次测量的结果,大的为火线,小的为零线。
