查看: 8137|回复: 1
电力EPS电源和UPS电源区别
发表于 2018-12-22 16:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力EPS(Emergency Power Supply),应急电源。UPS(uninterruptible power system),不间断电源。市电异常,前者能持续供电于负载,后者能持续一段时间供电于设备。在市电异常情况下,EPS电源给予后续应对市电异常带来处理问题时间比ups电源更加宽裕,供电综合能力也强于UPS电源供电。可最终的目的都是尽最大能的降低人身安全和减少财产损失。
从分类来看,EPS电源有应急照明、动力、动力变频三类,而UPS电源有后备式、在线式、在线互动式三类。从而可知它们用途不同,前者多用于建筑电气领域、消防领域等应急供电,综合供电能力很强,而后者用于一些特殊场合,例如IT行业、高精度控制领域的设备等短时间供电。
供电方式:市电无异常情况下,两者均以旁路输市电给负载,UPS电源能够输出调整、净化后的市电。UPS电源至始至终为负载提供市电,不仅同频同相,而且是误差极小的逆变交流电。市电异常情况下,两者均输出逆变交流电于负载。不同的是UPS电源在市电异常情况下,能将持续低压、频率偏移、电压下陷、电涌、高压尖脉冲等电现象能自行的转化为逆变供电。
EPS电源依旧采用UPS技术,性能、智能化、体型方面跟UPS电源不可比拟。例如像EPS电源的动力、动力变频等都采用成品逆变器作为逆变部分,而UPS电源的三大类在高频、智能、轻巧方面不断发展与提高。从充电方面看,EPS电源还是采用传统的浮充电技术,也有充电机。EPS的工作环境没有UPS电源工作环境好,因此对电池管理方面相对严格些,同时还配备电池管理和单电测试系统。而UPS电源在充电技术方面极大的优化与提高,采用了先进的三阶段智能充电技术,因此增加了电池的使用寿命。
 楼主| 发表于 2018-12-22 16:59:53 | 只看该作者
UPS和EPS基本区别
1,使用的场所,应用领域不同
EPS电源主要用于消防行业用电设备,强调能够持续供电这一功能,确保电力保障和消防联动的需要,它能及时提供逃生照明和消防应急,常见于消防应急照明及消防电力设备等。
UPS电源要求供电质量较高,强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波型的纯正性等要求,用来保护用户设备或业务免受经济损失,常用于强弱电机房,计算机,精密仪器仪表等。
2,EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,但是两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的
UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;UPS电源可以在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。
EPS是为保证节能,是选择市电优先。EPS电源是离线式使用,是最后一道供电保障,如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
3,工作原理不同
UPS不论市电是否正常,它都一直由逆变器供电,即按照“市电输入—整流(充电)—逆变—输出”的路程进行,只有在逆变器故障或过载时才改由旁路供电。
EPS当有市电时,市电通过KM1输出,同时充电器对电池充电。当控制系统检测到市电停电或者市电过低时,KM2闭合,逆变器工作,使切换开关切换至应急输出状态,向负载提供电能。
4,内部冗余程度不同
EPS电源逆变器冗余量大,进线柜和出线柜都在EPS内部,电机负荷有变频启动。机壳和导线有阻燃措施,有多路互投功,可与消防联动。EPS电源负载一般是感性和阻性的,能够带电机、照明、风机、水泵等设备,为应急消防产品,是集中应急供电的专用应急消防照明电源。
UPS电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关,无须阻燃,无互投功能。UPS电源负载属于容性负载,主带设备一般是计算机,主要用于大型机房,确保不间断供电和稳压的。
GMT+8, 2024-4-28 17:23
