查看: 1601|回复: 0
什么是UPS电源?影响UPS电源使用时间的因素
发表于 2020-7-9 20:22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是ups电源
UPS电源从字面意思比较好理解,就是不间断电源的意思。UPS电源从分类上来讲,大致可以分为在线式与后备式。这两种不间断电源的工作方式会存在区别,应用的场合也会有差别。在线式电源的特点是,无论主电源是否断电,不间断电源内部逆变部分都会一直工作,当主电源停电时,会将逆变输入电源切换至后备电池供电。由于逆变部分电路持续运行,可以做到快速切换。这种电源主要用于对断电时间要求较高的场合,比如服务器、电脑机房等。
后备式不间断电源在主电源接通时逆变部分是不工作的,由主电源直接对外供电并向后备电池充电。当主电源断电时,由控制电路进行切换并启动逆变部分工作。所以后备式电源停电切换是存在一定时间的延时的,虽然这个时间很短,但是对于一些对断电时间要求较高的电器来讲,就容易造成重启。
在线式电源与后备式电源在价格上也是存在较大差别的,在输出功率相同的情况下,在线式电源要比后备式的高一些。
影响UPS电源使用时间的因素
UPS电源在主电源停电时是靠内部或者外部的电池组提供供电的。电池组能够放电的时间,与其本身的容量以及负载的功率是有关系的。相同的负载功率,电池容量越大放电时间就会越长,相同的电池容量,负载功率越小放电时间也会越长。
对于输出功率较小的UPS电源,通常会把后备电池放置在电源内部,由于使用的负载功率一般也不大,所以整体的工作时间不会太长,一般用在短时停电的应急使用。对于大功率的电源,为了保证持续工作的时间,就会把电池组单独放置,甚至使用一个机房作为电池组放置的地方。对于功率较小的UPS电源,使用电池的电压一般较小,比如12V、24V等等,对于功率较大的电源,为了减小损耗,通常会提高电池组的额定电压来提高逆变电路的工作效率。
不间断电源的使用时间除了与电池的额定容量有关以外,还与电池的循环使用寿命有关。随着电源的使用,电池的容量是会存在折损的,持续供电的时间就会随着使用越来越短。
GMT+8, 2024-4-28 00:55
