查看: 2169|回复: 0
如何区分UPS电源运行方式
发表于 2019-6-20 09:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UPS又叫不间断电源,是比较常见的应急电源系统,在供电正常和异常的情况下大致有以下4种工作方式。
1,正常运行方式:UPS在供电正常情况下会将交流电转换成直流电,然后对电池充电,这样在电力中断时就可以使用了,值得注意的是UPS不是停电了才工作,在遇到电压过高或过低时都会处于工作状态,为设备提供稳定的电力。
2,旁路运行方式:当UPS遇到超载、逆变器过热或机器故障等,会将逆变输出转为旁路输出,也就是由市电直接供电。
3,电池工作方式:一旦市电供电发生异常,UPS会将储存在电池中的直流电转换成交流电,从而达到持续供电的功能,但是电池的容量是有限的,若要延长供电时间,须购买长延时大容量的UPS。
4,旁路维护方式:当UPS进行检修时,可以通过手动设置旁路来保证设备的正常供电,当检修完成后重新启动,UPS就会转为正常运行方式。
GMT+8, 2024-5-4 10:46
