查看: 3162|回复: 1
电力违章指挥事故报告心得体会
发表于 2020-6-15 17:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
违章指挥、违章作业
(19)违章指挥、冒险作业
l 安全距离不够仍然违章指挥
案例36
事故案例36:某工作人员在10kV杆上作业。所处位置正前方水平距离1.15米、背向方水平距离1.5米、右侧水平距离为1.35米处均有带电设备,但没有采取任何隔离措施。工作负责人明知工作危险,仍然指挥进行作业。随后,工作人员在站起过程中,由于未站稳身体失去平衡,左手本能地抓到正前方带电线路,导致触电。
案例37
事故案例37:某供电所对昨日停运的变压器进行恢复送电。在对台变进行恢复时,由于跌落熔断器安装过高(对地距离约6.5米),使用10kV绝缘操作杆(4.5米)无法站在地上进行操作,在佩戴安全帽,未系安全带的情况下,爬上变压器台架上进行操作。合上A相跌落式熔断器后,在合B相熔断器时,因身体与变压器带电部分安全距离不够,身体对变压器进行放电后,从变压器台架坠落。
案例38
事故案例38:某施工队进行110kV线路光缆施工时,工作人员在塔上擅自触及并抽动插在铁塔横担上的预绞丝,由于操作不规范,导致引流线对预绞丝放电,造成触电。
l 杆塔不稳固的情况下冒险登塔作业
案例39
事故案例39:某施工队开展ll0KV线路新建作业。由于前晚杆塔地脚螺帽和垫片被盗,施工班长在交待工作人员不能上塔后离开施工现场去买地脚螺帽和垫片。但是一名员工仍然上塔进行作业,作业过程中,杆塔倒塌,作业人员坠地身亡。
案例40
事故案例40:某施工队开展10kV线路旧杆塔拆除和新杆塔组立工作。#46塔大号侧塔脚地脚螺栓的紧固螺母已拆除,小号侧2个塔脚地脚螺栓的紧固螺母各拆除了1个;#46塔大号侧导线已拆除,小号侧导线已剪断并挂于横担上。此时,1名工作人员在没有报告工作负责人和小组负责人情况下登塔,随后塔倾倒,坠地死亡。
案例41
事故案例41:某单位准备对10kV某杆塔移杆。对杆脚挖深约1米左右(该电杆为一基8米杆),工作人员用叉杆开始对电杆进行支撑。在电杆放倒过程中,叉杆突然撑断(该叉杆为干枯且细的竹杆),电杆顺势倒下,压在某工作人员头部,导致死亡。
案例42
事故案例42:某供电所开展220V低压电杆被农用车撞断的抢修作业。使用木杆作支护,并用1根麻绳作临时拉线将电杆固定。随后,工作人员登杆开始拆除导线。当第二根导线拆除后,作为临时拉线的麻绳突然断裂。工作人员随电杆坠落地面,电杆横担压在其胸口部位,作业人员死亡。
其它案例见75。
(20)违反工艺
案例43
事故案例43:某施工队处理10kV线路线路#78至#87杆线段倒杆的抢修恢复工作。施工队把折断的旧电杆拔出(旧杆埋深2.3米),没有按标准深度开挖杆坑,在原杆坑中直接插入新杆,因拔旧杆过程中有泥土回落,实际埋深不足1.5米。在没有检查杆根和基础的情况下,施工人员登杆,因埋深不足,基础不牢发生倾倒,被倒下的电杆压伤头部死亡。
案例44
事故案例44:某单位进行输电线路施工作业,作业人员违反安全规程和作业技术方案要求,未使用施工孔提升导线,并且该档距属大跨距垂直高差大的区域,未使用双施工孔提升导线作业,横担斜材突然断裂,工作人员也随之坠落身亡。
(21)扩大工作范围
l 输电线路作业擅自超范围作业
案例45
事故案例45:某施工队分几个小组开展10kV线路#10-#20杆之间更换工作。其中一小组工作完后,小组负责人及两名组员在未向工作负责人汇报情况下,开展支线#21-#22杆处弧垂调整工作。#10-#20杆线路更换工作完成后,工作负责人向当值调度员汇报施工人员已撤离、保安地线已拆除、施工段具备送电条件后,调度下令拆除接地线,合上刀闸及开关,该小组的2名组员触电身亡。
案例46
事故案例46:某施工队开展某10kV次干线#290至#290-20杆开展换线工作。其中一小组工作完成后,去#296杆补装上午应装而未装的绝缘子。工作负责人向所有小组核实后,向当值调度员汇报施工人员已撤离、保安地线已拆除、施工段具备送电条件后,调度下令拆除接地线,合上刀闸及开关,该小组的1名组员触电身亡。
案例47
事故案例47:某施工队开展新架设10kV线路N1杆至N11杆的放线、紧线工作(白停晚送)。下午,工作负责人用电话分别通知工作班成员当天工作结束后,核实现场安全措施已全部拆出,人员已撤离现场,线路具备送电条件,并汇报调度。随后,线路送电正常。某工作人员因手机没电,且因未能正确听清楚工作负责人的喊话,擅自登上N7杆,右手抓到C相大号侧引流线准备进行引流搭接时,发生触电死亡。
案例48
事故案例48:某施工队开展台区低压线路展放工作。现场负责人安排增加将已展放导线挂接至变压器台架副杆抱箍上的工作任务。一名工作班成员登杆挂好安全带,接着开始拉线,准备要将电线敷设到电杆上,向带电侧转身时触碰到变压器台架带电的高压C相引下线,造成触电死亡。
l 变电作业擅自超范围作业
案例49
事故案例49:某检修班进行110kV变电站110kV开关机构保养工作。作业人员扩大工作范围,爬上110kV#1主变变高11011母线侧刀闸(靠母线侧带电)构架,与带电的刀闸B相靠母线侧安全距离不足,导致触电。
案例50
事故案例50:某35kV变电站运行人员在操作合#2主变10kV母线侧10022刀闸时,发现该刀闸三相均合不到位,在Ⅱ段母线上所有线路刀闸、开关未拉开和未挂接地线的情况下,擅自扩大工作范围,且未戴绝缘手套、未穿绝缘靴的情况下爬上绝缘梯,用扳手敲打主变刀闸。在敲打时因线路突然倒送电,触电死亡。
案例51
事故案例51:某单位开展10kV开关柜定检预试作业。拉开10kV断路器手车后,1名作业人员超出工作范围,打开开关柜动静触头隔板,擦拭动静触头室。由于母线未停电,导致触电死亡。
案例52
事故案例52:某工作人员进行缺陷处理时,发现隔离开关支柱绝缘子损坏,想到某设备已经退运(实际仍运行),临时增加工作,欲拆除其支柱绝缘子进行更换。拆除支柱绝缘子的工作,未向任何人汇报,也未办理工作票,没有任何人进行把关,工作人员误登运行设备,导致触电。
l 现场查勘,超范围触碰设备
案例53
事故案例53:某施工队负责人到小水电高压室查勘现场。未经运行人员允许,独自一人进入高压室后,看到10kV某线路063断路器在断开位置,0631隔离开关在拉开位置,误认为063断路器间隔不带电。用螺丝刀打开断路器前柜门,右手触摸到电流互感器A相触头,造成触电死亡。
(22)擅自解锁
l 未经许可使用解锁钥匙进行操作
案例54
事故案例54:某变电站巡视人员独自一人110kV变电站巡视,发现35kV母线电压有异常,在未向任何人汇报的情况下,用微机五防紧急解锁钥匙打开35kV I段母线PT 3091刀闸挂锁,在无人监护的情况下开展检修、检查,导致触电。
事故案例见72。
(23)不正确使用安全工器具、工器具
l 不使用安全带、安全帽
案例55
事故案例55:某工作人员在高处铺设脚手架时,违章未系安全带,踏上刚放上架子准备绑扎的探头板,失稳导致高处坠落。
案例56
事故案例56:某单位大修220kV隔离开关时,检修平台搭建不规范,支撑方木断裂检修平台突然垮塌,又由于工作人员在转位时没有按规定使用安全带,导致高空坠落。
案例57
事故案例57:某工作人员在作业平台工作,由于作业平台不牢靠,安全带挂系不牢靠,移动过程中踩到未绑扎的脚手板,失稳导致高处坠落。
案例58
事故案例58:某供电所处理用户低压架空导线断落故障。准备在断线处的房子墙角加装一组线码和对02杆上四相导线进行重新驳接,完成新线码安装及地面B相导线接驳。作业人员在地面系好安全带,使用脚扣登杆进行导线紧固及接电作业,上杆后安全带未固定就开始作业。在进行B相导线接电时不慎从杆上滑下坠落死亡。
案例59
事故案例59:某供电所员工在现场作业,没有采取防坠落安全措施,没戴安全帽,爬上梯子,站在离地面约4米高处,右手解开绑扎线。扎线松脱时,手部失去受力点后,失去平衡,向后翻倒坠落,经抢救无效死亡。
案例60
事故案例60:某施工队开展10kV线路杆塔旁的树木修剪工作。一名工作人员在未正确佩戴安全帽的情况下,修剪树木下移时,不慎踩断枯枝从约3.5m高的树上坠落,坠落过程中安全帽脱离,头部直接着地死亡。
l 使用非绝缘工器具
案例61
事故案例61:某变电站核对设备铭牌,设备铭牌在设备顶部带电位置(距离地面3米左右)。工作人员使用抄表器远距离隔空观看,由于距离较远,于是使用抄表器顶在左腹部,将抄表器继续缓慢向上调整试图观看清楚。调整过程中,造成避雷器带电侧对抄表器上端头放电,造成触电。
l 不使用绝缘工器具或绝缘性能不合格
案例62
事故案例62:在某10kV线路抢修过程中,对线路进行分段试送时,操作人员带故障合上隔离开关对线路送电,产生弧光。加之由于在雨天用无防雨罩的绝缘棒,操作人员没有穿绝缘靴,操作人员触电死亡。
案例63
事故案例63:某工作人员单人在下雨的情况下未使用任何工具拆除0.4kV临时用电线路,导致触电。
其它案例见22、50。
l 不使用工器具或施工机具
案例64
事故案例64:某施工现场一电动切割机外壳没有有效接地,漏电开关不合格,使用前未检查。施工人员走近切割机,没穿绝缘鞋,外壳放电,人员触电死亡。
其它案例见13、14、15、62。
(24)设备、工器具存在隐患
l 设备存在缺陷
案例65
事故案例65:某抽水蓄能电站开展引水斜井施工。施工人员进入现场施工,其中1人操作卷扬机,1名班长和1名安全员在斜井上方的平台上组织施工和监护,其余7名施工人员进入斜井开展轨道拆除工作。送料小车2名运行人员操作送料小车上井,送料小车向上运行至距上井口50米左右时,因卷扬机故障且制动失效,小车突然由上行转为下滑,1名小车运行人员随即从小车侧面跳出,另外1名小车运行人员未能跳出,随同小车一起坠落。小车在坠落过程中,撞上下方正在拆除轨道的5名施工人员,并将其中3人直接撞落至井底,另2人被撞至轨道下方的井壁上。最后造成6人死亡。
案例66
事故案例66:某施工队开展10kV线路杆号喷刷工作。工作班成员用左手去拉开垂吊在电杆上的拉线时触电。检查发现杆两条拉线中的一条拉线钎钢从地端脱出,拉线松弛悬挂在电杆上,作业人员拽碰该拉线时导致拉线与带电的B相引流线搭碰放电。
案例67
事故案例67:某供电所开展10kV故障线路分段试送工作。工作人员穿绝缘靴、佩戴绝缘手套使用绝缘操作杆,对#12杆分段开关进行合闸操作时,开关负荷侧B相引线在支撑瓷柱处发生电弧火花燃烧(后发现B相引线烧断),工作人员触电倒地,由于跨步电压触电死亡。经检查,发现#12杆分段开关安装质量存在严重缺陷、工艺不满足安全规程要求,负荷侧B相引线与邻相距离不足,且违规将B相引线固定在支撑绝缘子第一片伞群处,导致B相导线磨损后发生间歇性发电。
案例68
事故案例68:某变电站抄录35kV某线路避雷器放电记录器动作数据。该避雷器放电记录器离地面高度4.7米,值班运行人员无法用肉眼直接看清数据,长期存在值班人员使用低压电能表抄表器抄录放电记录数据的重大安全隐患。工作人员使用非绝缘工具进行抄录,监护人员未提出异议,导致触电。
其它案例见60。
l 工器具存在缺陷
案例69
事故案例69:某单位进行线路施工工作。工作人员在使用有毛刺的大锤敲击铁钎时,毛刺脱落飞出,飞到距离3.8米远处工作人员身上,击中颈动脉,医治无效死亡。
(25)风险管控不到位
案例70
事故案例70:某施工队将货车上的700米左右导线的导线盘放到地下。当两人同时打开车厢后挡板们时,货厢内的导线盘突然从车上滚下,把一名员工整个人压在下面,经抢救无效后死亡。
案例71
事故案例71:某施工队新建110kV变电站时开展10kV#2电容器组电抗器就位工作。当电抗器移动至两对槽钢导轨的搭接口时,前面槽钢突然发生偏移,导致第一根滚筒从两节槽钢接缝处跌落,使得电抗器向前方墙体倾斜,1名工作人员从电抗器侧面转到电抗器倾倒方向,试图扶正电抗器,结果被压在电抗器与墙体之间,经抢救无效死亡。
案例72
事故案例72:某施工队开展线路测量工作。测量完一段线路后,两名工作人员一前一后手拉50m长含有金属线的测量绳向前走。路过一个山坡,前面的工作人员爬坡导致测量绳抬高,碰到旁边的10kV导线,导致后方的人员触电死亡。
三、作业组织混乱
(26)无票作业
案例73
事故案例73:某35变电站准备10kV避雷器试验。作业人员会同运行人员准备查看设备实际情况,拆卸10kV开关柜背板螺栓,打开了柜门上的电磁锁,并打开了后柜门后,作业人员探头进入开关柜内时,对开关柜放电。
其它案例见17、18、19、20、21、22、23、50、52。
(27)多组人员组织混乱
案例74
事故案例74:某单位开展500kV线路停电检修和地线融冰试验。1名工作人员不听他人劝阻,登塔拆除引流线。随后开展地线融冰试验,该工作人员触电死亡。
其它案例见45、46、47、48。
(28)交底不认真
案例75
事故案例75:某工作负责人带领两名工作人员准备在10kV线路装设接地线。工作前,工作负责人没有进行班前(后)会,没有分配工作任务,也没有交代安全注意事项,另外两人也没有主动询问,相互提醒,导致工作负责人无监护误登运行线路,造成触电。
其它案例见32。
(29)监护不到位
l 单人工作无监护
事故案例:36。
l 监护人参与工作
事故案例:11。
l 监护不认真,或默许违章行为
事故案例:67。
(30)人员、工作安排不恰当
案例76
事故案例76:某供电所安排不具备单独工作资格和能力的新入厂员工上杆进行配变设备抢修工作,由于安全距离不够,员工经验不足,监护不到位,导致触电。
案例77
事故案例77:某高压试验班开展定检预试作业。工作负责人与工作人员在抄录放电计数器铭牌,另一名刚参加工作不久的工作人员拿着自制试验线插入移动电源盘插座内,然后,用左、右手分别拿住两个鳄鱼夹准备对放电器搭接做试验,左、右手习惯性的分别握住了两个鳄鱼夹的导体部分,此时电流通过人体,漏电保护器没有动作,触电死亡。
(31)单人作业
野外单人巡线、勘察
案例78
事故案例78:某单位开展线路巡视时,单人作业,在被告知“巡视完N58塔后切勿过江,要沿原路返回”的情况下,仍然独自一人违规游泳过江,溺水身亡。
案例79
事故案例79:某单位野外勘察时,某工作人员在未告知工作负责人的情况下,独自一人返回车辆所在地,途中坠落悬崖晕倒,受轻伤并失踪12小时。
 楼主| 发表于 2020-6-15 17:02:33 | 只看该作者
  触电事故反思心得体会篇一
  关于学习“5月7日贵州兴义市电力有限责任公司10kV触电人身事故”的心得体会
  2011年5月7日,贵州省兴义市电力有限责任公司一名工作人员,在抢修10kV砖厂线时发生触电死亡事故。事故经过我已作了详细的学习,心中无限感慨的同时,也敲响了警钟。
  我们都知道《电业安全工作规程》是先辈们用血和泪写成的,但在这血泪史发布并大力组织学习掌握这么多的岁月里,依然有不该发生的悲剧发生。直到今天这样的事故还在发生。这次事故严重违反了贵州电网公司安全生产禁令规定“严禁无封闭地线作业”“严禁违章指挥”。
  每个事故回想起来,显得都那么愚蠢,看似不该犯的错误却一再悲剧上演,这的源头就是因为自身不够重视安全问题,总是存在侥幸心理,习惯性违章,把事故的发生都想得太遥远,其实危险就在这其中随时爆发。电力行业本身就是高危行业,尤其是一线员工随时都在冒着生命危险工种。这次事故告诉我们,以后工作前我们都应该多花那么点时间做好危险点分析,杜绝习惯性违章。这不会花太多时间,但是如果少了这一步,工作过程中又严重违章,那就什么时间都没有了,想后悔都没有机会。作为调度的一名值班员,也深知调度指令的重要性,这次事故也提醒我在今后的调度工作中,指令一定要仔细,并且要得到对方确切的回话,在采取安全措施的时候一定要核实是否装设封闭地线,把好安全的任何一道关口。在停电的时候也要核实好线路工作人员线路上是否有动力用户,并应该告知他们线路有人工作,禁止向线路反送电。作为调度要通知有关煤矿和水电站做好停电准备,并要核实其与主网连接的开关已处于冷备用状态,不会向线路反送电等等。这一道道关口守好了,那么事故的发生又会降低很多。当然我们要提高我们的安全意识不光是只有这些内容,还有很多细节要注意,尤其要杜绝无票操作,重大误操作等等事情的发生,每次下令前都要思考清楚,思路清晰才能保证电网、人身、设备的安全。
  通过这个血的教训,我们应该再次加强自己的安全意识,“安全第一,预防为主”,一切事故都可以预防,只要我们认真执行电业相关安全规程,将那些规定理解,掌握,并在工作中严格执行,那么同样的错误就不会再发生。
  触电事故反思心得体会篇二
  目前我们组织学习了《××市供电有限责任公司6.6人身触电事故》,《昭通供电局6.14误操作事故》,《曲靖供电局110kv富源变电站6.24人身触电事故》的安全事故通报,事故的主要原因是工作人员未认真执行安全操作规程,不按章作业,工作负责人现场管理不到位。此三件事故的发生,暴露了安全管理的一系列问题,凸现了工
  作人员安全责任不清,现场不进行查勘,作业人员缺乏基本的安全技能。事实证明,如果对危险点不预测,不防范和控制,那么在一定的条件下,它就可能演变为事故,后果不堪设想。通过学习,在次强化了大家的安全生产意识,安全生产要坚持“安全第一,预防为主”的思想,并切实落到日常工作中。此三件事故的发生,使每个员工的心里都十分沉痛,发生在他们身上,如同发生在我们的身上一样,沉痛的教训,只有认真思考,进行反思。
  通过学习,体会如下:1、三件事故充分暴露出来的问题是:“违章,麻痹,不负责任”,三违行为就是野蛮行为,不树立牢固的安全意识,只图省事、快当、存绕幸心理,怕麻烦,这就是事故发生的必然。2、作业人员严重的违章,是导致事故发生的主要原因,不验电不挂接地线,无安全措施保障的情况下就作业,严重违反《安全工作规程》和保障安全的技术措施,这也是事故发生的必然。3、制度的缺失,管理的缺位。严不起来,落实不下去,执行力差,而且在检查中只报喜不报忧,平时对设备管理又不到位消缺又不及时,判断缺陷又不准确,日常巡检工作又不认真,致使存在不安全的因素而导致事故的发生。4、风险管理流于形式,有章不循,有规不遵,工作浮躁,作业人员现场操作不按要求执行,危险点控制措施虚设。5、在工作中安全管理制度和安全措施未落实,工作人员安全意识,安全学习流于形式。
  通过学习我们反思很多、很多,我们应该深刻地吸取教训,对照《安全工作规程》,结合我们公司的安全生产实际和安全生产规章制度,在今后的工作中加强安全技术培训和反事故演练,对设备进行全过程管理,认真学习事故通报,努力提高我们的业务技能和安全意识。做到安全无小事,筑牢防线,长抓不懈,警钟长鸣,为公司的安全生产工作做好、做实,作出新的成效。
  触电事故反思心得体会篇三
  “安全无小事”这句警醒我们的话在12月4日这天得到了淋漓尽致的体现。不管是运行人员、检修人员还是基层管理工作者,工作中都必须从全局出发,从细处入手,越是细微的地方,越是应该引起我们的高度重视。俗话说:千里之堤,溃于蚁穴。不能因为“这是小事”而放松警惕,“小事”同样要求我们以认真负责的态度对待,以严谨细致的工作作风处理。只有这样,我们在工作中才能做到万无一失,确保安全。针对12月4日的事故,总结得出以下几点心得体会:
  1.工作必须严格遵守各项规章制度,按流程办事。
  省公司入主明星电力以来,给明星公司带来了新的管理形式和管理理念。但我们部分职工未及时跟进,没有做到清空思想,转变观念,做事仍然存在想当然,不负责任,随意操作。无视安全规程和各项规章制度,这是导致本次事故发生的根源。制度犹如法律,制定出来后就要求我们共同遵守,流程是我们工作的过程,应等同于制度,同样要求我们严格遵守。不按制度执行,不按流程办事,就会出现差错,最终酿成事故。
  2.加强自身学习,提高技能水平
  为避免安全事故的再次发生,我们必须对12.4事故进行分析总结,吸取教训,总结经验。首先应加强自身对安全规程和各类规章制度的学习,在工作中严格执行各项规章制度的要求,不越雷池半步。如典型的“两票三制”、“六要十二步”。规程及规章制度的学习不能流于形式,不能走马观花;要结合我们工作实际,在学习的同时,组织相互讨论,明确自身工作中容易犯的各项规程规范条款,以便以后的工作加强注意,规范自身的工作作风和工作行为,确保人身和设备安全。其次,我们要加强业务技能的培训学习。12.4事故体现出我们自身技能水平差,操作能力弱。我们必须在以后的工作中,加强培训学习的力度。培训要从两方面入手:一是自身综合素质的培训,二是义务技能的培训。自身综合素质的培训更多的是靠我们自己的自觉学习,多读书,了解各类文化知识,提高个人综合涵养;业务技能的培训既需要理论知识的丰富,更需要实际操作技能的锻炼,这两方面都需要我们主动学习。多看、多问、多练是提高我们操作技能的必要手段和方式(但练习必须是在有人监护,保证安全的前提下进行),既要熟悉分公司的接线方式,也必须对系统线路进行必要的了解。只有业务技能提高了,我们才能在处理事故时统筹安排,对故障设备进行关键点检查,及时发现故障根源,对症下药,避免事故扩大化。
  3、将安全隐患排查工作长期贯彻执行
  结合我自身工作特点,作为安监员,为以后预防各种安全隐患事故发生,一要加强安全教育、宣传和培训,增强全体职工的安全意识,提高全体职工的安全技能水平,曾强对设备的隐患排查能力;二要加强对人员的隐患排查。经常和各科室领导组织对各岗位人员的安全技能水平进行抽查,并及时向领导报告安全生产形式,采取措施组织整改,检查整改效果,以达到安全生产的目的。对隐患的排查要坚持预防为主,防治结合,早发现,早治理的原则,对未及时整改的,要求说明原因,做好备案,限期整改。从根本上保障人员、设备和财产安全。
  4.加强事故演练和故障信息的共享
  一是要加强班组对典型事故的学习讨论和演练。演练必须落到实处,不能纸上谈兵,在条件允许的情况下进行必要的实际操作。二是对事故及异常现象信息的分享。各个班组长应加强沟通学习,共享各类资源和信息。事故具有偶然性和必然性的特点,每个班组遇见的事故和设备故障都有不同之处,这就要求我们对各种事故的现象及处理过程进行沟通讨论,以达到信息共享特、共同提高的目的。
  5.安全检查不能“简查”和“点到为止”
  企业要生产必须保证安全,安全才能促进生产。正如车间的几个大字:效益是立厂之本,安全是效益之源。12.4事故的发生,让我对自己的工作重新进行了审视:安全检查不是“简查”,安全检查不能“点到为止”。这既是对运行和检修人员的要求,也是对安全人员的要求。运行及检修人员必须根据自己的职责对分管设备管理进行细致全面的检查,不能流于表面,应根据设备的运行状况,做到“看、闻、听、摸”。安全监察人员同样得对人员违章、设备设施隐患和问题不能“点到为止”和“淡化”。“简查”和“点到为止”会使不少问题被漏掉,埋下隐患,留下一个个定时炸弹,导致事故的发生。
  6.扮演好自己的角色
  俗话说就是找准自己的位子。各班组、各岗位在平时的工作中都不同程度存在角色不清的现象,班长应该做什么,值班员应该做什么,特别是在事故处理中,更应该加以明确。12.4事故出现后,作为分公司的安全监察人员,我也有不可推卸的责任。以前自己常常参加各项实际工作,这导致未尽到监察及监护人员的职责,同样是对自己工作职责的漠视,也是对其他现场工作人员的安全不负责任。以后的工作中,我将严格要求自己,努力扮演好自己的工作角色,尽职尽责的做好安全员的各项工作;学习黑脸包公,以“三铁”反“三违”,发现一起教育处理一起,另外加强与班组安全员的沟通,确保日常行为的管理约束,让大家自觉遵守各项安全规章制度,真正做到“告别违章、确保安全”,使安全工作收到良好的效果!
  12.4事故对三星团队的教训是深刻的,难以忘记的,但三星团队是一个团结协作的团队、是一个和谐、有冲劲、互帮互助、共同提高的团队,我们不会因此而沮丧,我们将以严谨求实的工作态度,以满腔的热情和昂扬的斗志走向新的起点,迎接新的辉煌!
GMT+8, 2024-4-28 02:26
