查看: 2525|回复: 2
UPS电源和EPS电源的区别
发表于 2019-12-16 15:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ups电源一般用于电脑服务器等设备上使用,电压要求稳定,断电切换时间很短,输出频率和市电一样。
EPS电源一般用于消防供电,切换时间要求不高,机壳和导线有防阻燃,支持消防联动。
1、安全规范不同
UPS不间断电源主要用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术认证主要有泰尔认证,CQC认证等。而EPS电源的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
2、性能优先不同
UPS电源和EPS电源均能提供两路选择输出供电,UPS电源为保证供电优质,在线式UPS选择逆变优先; 而EPS电源是为保证安全,日常使用考虑节能性,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
3、使用方式不同
UPS电源由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS电源是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS电源的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
4、供电对象不同
UPS电源供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS电源输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS电源需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS电源与UPS电源各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
发表于 2019-12-20 10:37:40 | 只看该作者
沙发学习有一下
发表于 2019-12-20 20:42:51 | 只看该作者
学习了,不学习真不清楚,谢谢!!!!
GMT+8, 2024-4-28 22:37
