查看: 2925|回复: 0
机床精度补偿心得分享
发表于 2018-11-26 08:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:
* 雷尼绍尔干涉仪(直线轴XYZ,旋转轴AB精度)
*  Leica跟踪仪(测Z向的垂补)
参数:(以下默认公制,只列最关键)
螺距补偿:32700,38000
垂度补偿:18342,32710,41300
步骤:
详细步骤建议参考技术手册和胡国清版的《西门子840Dsl数控系统应用工程师手册》
注意事项:
1.     修改补偿点数后(建议一次性修改),牢记先备份当前NC,再回载才能正常使用。
2.     多采用螺距补偿来补各轴精度,必要时间隙误差(backlash)也需要补(图中可看出),在重复度不好,回程影响不一致时,可采用双向补偿(垂度补偿)
3.     采用螺距补偿时,一般先回参考点,直接取消螺距补偿(CF),然后执行补偿数据,再激活(CF),就可以生效,无需重启(PO)。但要多观察数据变化,若补偿没有效果,此时必须重启才就能生效!
4.     在做旋转轴补偿时,若零点位置比较重要(且已经调好),建议分段测数据。比如0~30度,0~-30度,然后组合数据-30 ~30 来进行螺距补偿,这样比较合理。否则以-30度或者30度为基准,则零点数据偏离会比较大,且0点附近的值往往用的最多。
5.     旋转轴补偿最好精度能到0.0002度以内,尤其摆长比较大的情况下,否则末端的偏移相当可观。直线轴精度0.005mm基本满足一般加工需求。
6.     测量结果直接输入数据表即可,不用做任何处理!注意数据补偿的方向。补完后,验证并出报告。
7.     垂补可以补三个方向!不要只补重力下垂方向,另一个方向(如X向)的偏移不能忽略!
8.     最大值最小值如果是0,默认不保存,不过建议都要写,防止以前有值在里面!
GMT+8, 2024-5-1 13:04
