查看: 2743|回复: 0
学习机床技术现在还有前途吗?多久可以学会?可以独立操作?
发表于 2020-4-6 10:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:学习机床技术现在还有前途吗?多久可以学会?可以独立操作?●学习机床技术现在相当有前途。现在的机床加工技术都是利用先进的数字控制设备,来从事一些柔性机械零部件精密切割加工;它需要高素质教育出来的大学生。操作机床完全靠软件与硬件的有机结合才能够进行。
▲在生产领域和高科技领域竞争日益加剧,产品技术进步、更新换代的步伐不断加快的促进下,数控机床的应用在机械制造行业越来越普及。然而,数控机床是一种高度机电一体化的产品,涉及范围比较广,在故障诊断和维护方面与传统机床有很大的区别。掌握好它得学习数控机床的插补原理、主轴和进给伺服系统的故障检修、位置检测元件的工作原理、故障检修和数控程序的编制方法。
▲机床数字控制的核心问题,就是如何控制刀具或工件的运动。在数控加工时,只要将信息按规定送入数控装置就能进行控制。用直接计算的方法对输入信息进行计算可以得出,如y=f(z)的轨迹运动,按照精度要求递增给出x值,然后根据函数式算出y值。只要给出x的范围,就能够得到近似的运动轨迹,从而正确控制工、y向速比走出精确的轨迹。但是,这种直接计算方法,计算复杂程度和速比控制难度都随着曲线阶次增高而增大。因此,数控加工不采用这种直接计算方法对信息的输入进行控制。
机床上进行轮廓加工的各种工件,大部分是由直线和圆弧这种简单的、基本的曲线构成。若加工轮廓由其他二次曲线或高次曲线组成,可以采用一小段直线或圆弧来拟合(有些场合需要抛物线或高次曲线拟合)以满足精度要求。这种拟合的方法就是“插补”。它实质上是根据有限的信息,按照一定方法产生基本线型(直线、圆弧等),并以此为基础完成所需要轮廓轨迹的拟合工作。
无论是普通的数控(硬件数控NC)系统,还是计算机数控(CNC,MNC)系统,都必须有完成“插补”功能的部分,而用于完成插补工作的装置叫做插补器。在NC系统中,插补器由数字电路组成,称为硬件插补;而在CNC系统中,插补器功能由软件来实现,称为软件插补。
直线和圆弧是构成工件轮廓的基本线条,因此,大多数CNC系统一般都具有直线和圆弧的插补功能,只有某些较高档次的CNC系统才具有抛物线、螺旋线插补功能。
▲至于多久可以学会,就不一定好说了,一般情况下简单操作估计得一年左右吧。可以独立操作得二年即可。
GMT+8, 2024-4-19 07:53
