最近搬迁了几台老机床,涉及到802C系统,802D系统及802D sl系统。因时间长远加上接线号码不清楚,有的甚至没有号码,又是用的一种颜色的散线,现在能把机床通电,不出问题真是菩萨保佑。在搬迁安装,接线后通电开机,
802C系统的机床,装载NC SYSTEM OK后就停止,经判断应是数据丢失所致,因长时间未使用过该系统,通过查看调试手册,可以利用存储数据来恢复,因此将S3旋钮调至3的位置,开机后系统启动正常,机床各种动作正常。
还有一台802D SL 系统的机床,通电开机没问题,但是在自动方式下,G00速度没法控制,机床要么停止要么运动,程序控制中的"ROV 有效”键没反应,经过联机查看plc程序,发现该键在程序中没有处理。后更改PLC 程序可以调节了。
机床搬迁前,切记一定要先做数据备份!拆线时一定不要直接将一些输入输出信号线缆、辅助设备(水泵、液压系统、水冷机/油冷机)线缆等直接剪断。我碰到过一个用户拆机搬迁,他在接线端子附近将所有的外部线缆剪断并做好标记,可惜运输过程中标记丢了……
如果是给人搬迁,要注意的地方很多,首先,要检测之前的所有动作和机械精度,搬迁后各项指标不能低于之前的指标。不然就沾上了。
来源:西门子工业技术论坛 |
