查看: 903|回复: 0
机床故障不能怕麻烦
发表于 2021-11-26 11:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们做设备的,以及设备维修的,都经常会遇到一件事,就是一个小问题,有时解决要整体大规模的拆卸,很多人在这种时候,要么选择放弃,要么选择通过其他方法掩盖。这种做法是不可取的。
  比如,我前几天发的帖子,维修小立车,就平衡油缸有漏油,油管松动,正常锁紧不能操作,只有将滑枕拆下来才能做到。其实,刚遇到这种情况时,他们找我商量了,要我把打油时间调短一点,或者挂个接油盒子,我直接给回绝了,为什么呢?如果那样做了,估计维持不了多久,油少了,可能会机械磨损或产生更大的故障,挂个盒子也是一样,因为油都溜出去了,到达不了需要润滑的地方,而且也不美观。这种情况一定要拆,彻底处理解决才好。
  还有个例子,就是在一次落地镗铣床安装调试时,安装后发现立柱出厂时齐头方向发生错误,什么意思呢?也就是立柱在滑座上立起来时向一方向倾斜,这种情况都是把立柱通过机械加工,把高的一头去掉相应的尺寸。很多时候,机械人员把方向没想清楚,画反了,这种结果就是立柱前后仰精度差了,要想改变就是整体拆机,要知道落地镗铣床安装非常的麻烦,而且还涉及要在用户处,找龙门铣床来加工。后来机械人员决定玩点小技巧,垫铜皮,当时是过去了,可是加工没多久,精度就差了,客户一查,找到了原因,一个电话打到了工厂,后来工厂又派遣专人去现场拆解,加工再装配,而且还赔付了不少的钱,客户也因此对企业的置信度降低了很多。
  所以我说,做设备,维修设备一定 要严谨,不能投机取巧!
GMT+8, 2024-3-29 06:08
