查看: 2016|回复: 0
如何更换机床A2轴圆光栅
发表于 2020-7-21 20:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工具:拆卸A2轴圆光栅的专用工具,海德汉厂家也提供。
        1.  拆装前,将A轴转到210°左右,便于拆A2轴的圆光栅和拖链,如果A轴在水平位置,拆除圆光栅和拖链及线缆会非常费劲。
         3.拆开轴2侧A轴位置护板、Y2顶上护板、Y2轴门侧护板,之后看到A2轴圆光栅及拖链,B2轴的电源接线盒
        4.将A2轴圆光栅周围护板及拖链架拆下,将B2轴接线盒中的5根线(黑色 U/V/W/PE/X1.7)从接线盒拆下,之后经Y2轴侧板的拖链依次抽出(拖链中的矩形盖板需要拆下几个便于抽线),之后圆光栅外围B2轴线缆就可以从A2轴孔中完全抽出。
        5. A2轴圆光栅线缆拆下(注意接头密封),气密管拆下,之后使用圆光栅护盖拆下工装拆下(不是特别紧),拆下圆光栅。
        6.安装新圆光栅,表面擦拭清洁,保证干净,圆光栅外围紧固螺丝要求20 N.m,需要扭矩扳手紧一下。
        7.将B2轴线缆重新穿入拖链,Y2轴的拖链在弯弧处不能全部穿入,留好位置就行,不用完全穿入,最后将拖链盖板压死就可以了。
        8.B2轴接线盒接线,注意接线顺序U/V/W。
        9.机床上电。
        在上电之后出现一个插曲,机床报警B2轴编码器硬件出错的报警:
我们实际上没有拆卸B轴编码器,但是B轴编码器线和A2轴圆光栅线都在一个出线槽,所以线缆缠绕弯折可能会引起编码器干扰故障,最后拆下护板后发现B2轴编码器线缆与电机线缠绕导致,重新敷设再次上电后就没有出现B轴编码器的报警。
附上几张B轴圆光栅的位置和线缆照片:
至此A2轴的圆光栅就更换完毕。
GMT+8, 2024-3-28 23:26
