查看: 14313|回复: 1
家中配电箱有漏电保护器,使用热水器还需要用漏电保护插座吗?
发表于 2018-11-21 08:16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般家庭中虽然有漏电保护器,但是漏电保护器也有失灵的时候,质量再好也是有寿命的,所以厂家为了失效引起事故,在漏电保护器上设置了一个按钮
‘’TEST‘’,要求每月按一次,以防止因使用失效的漏电保护器引起漏电事故。但是这也保证不了在下一个月不失效,所以如果经常使用热水器的用户应该再加一个以防止前一个失效。这样可以大大减小事故概率,如果说安装一个漏电保护器失效率为1/100000,那么两个漏电保护器同时失效概率会降到1/10000000000,可以避免事故,但是要尽量每月按一次‘’TEST‘’吆!
另外热水器洗澡时最好将水烧开后关闭加热后再洗!
漏电插座或开关可以用吗?
如果已经装了,也不必烦恼,多一重漏电保护并没有坏处。相反,多一重漏电保护更能够保障安全。
如果还没有装漏电插座或漏电插头,则不建议多花这份钱——电路保护功能选择的原则,是多种类、少数量保护,单纯的堆砌同一种保护原理的产品,叫做“浪费”。
就好比我们人在穿衣服的时候会穿上衣和裤子,目的都是为了保暖。但如果没有上衣,却穿了两条裤子,虽然相比于一条裤子会更暖和,但是没有上衣,所以保暖性还是不达标。
漏电保护器,就是裤子——同时装了两个漏电,就是穿了两条裤子。我的建议是,与其穿两条秋裤,不如穿一条绒裤——与其盲目堆砌漏电保护器,不如把漏电开关换一个质量更好的,并定期测试。
热水器的上衣,就是其它的保护功能,比如地线、防电墙等。
这些东西的保护功能是相同的,但是保护原理不同。我们要做的,是选择多种保护原理,而非安装多个同一种保护原理的产品。
发表于 2018-11-26 15:53:08 来自手机 | 只看该作者
双重保护,热水器防电墙,插头漏电保护,家里漏电开关20多毫安要求至少在1秒左右动作,整栋楼总漏电在100左右毫安,此漏电电流,较大才会跳
GMT+8, 2024-4-26 20:36
