步进电机控制器烧了怎么办?该如何修理?
首先你可以先打开步进电机控制器,看一下烧毁的是什么样的电气元件,如果是小面积烧毁,比如说,一个电容或者一个电阻等等,你可以自己用电烙铁更换,但如果是某个电气元件板烧毁那就很难自己修复,如果在保修期可以向厂家求助。
近些年来,随着步进以及伺服电机的普及,步进电机和控制器的成本也越来越便宜,可以说,如果步进控制器较大程度烧毁了,其维修成本大于换新成本。
所以说对于用户最重要的不是修复,而是杜绝再次烧毁。
也就是说最重要的是如何避免二次烧毁。
一般步进电机烧毁有两个原因;
一;电源出现问题,比如说过压电欠电压等等。这个需要检查电源。
二;使用不当造成的,比如说长时间过载等等。这个就要检查负载了,一般来说,步进电机不适用于大负载,如果使用在大负载情况下,会出现丢转等异常情况,长时间一定会烧毁驱动器或者步进电机。如果大负载,建议使用伺服电机及控制器。
