查看: 2461|回复: 0
步进电机噪声大的原因
发表于 2021-4-21 20:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  步进电机的噪声不可避免,但可以控制其使用条件和控制方式来相对减少噪声。电机噪声的产生主要来源于两个方面:固有噪声和共振。
  固有噪声:
  电机在转动的过程汇总,机械结构的相互接触产生。不可能消除,但是通过一些方法可以在一定程度上减少噪声。调整负载或驱动电流,避免由于负载过大(过小)引起电机失步(跃步)引起的噪声;采用细分驱动的方式,使电机电流的变化尽量以接近余弦曲线变化,减少由于电流变化引起的输出扭矩的波动,导致一些噪声。
  共振引起的噪声:
  由于电机存在一定的共振区域,在此速度区间使用,将会引起电机共振,产生噪声。因此,对于共振引起的噪声,应避免电机在共振区附近运行;当电机从较低的共振区加速,应尽量快地加速,远离共振区域,减少噪声。
GMT+8, 2024-4-27 16:18
