查看: 4176|回复: 1
步进电机的加速时间一般是多少
发表于 2021-5-7 19:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  问:有一台步进电机,步进电机的最高转速为每分钟1000转,需要做来回运动,移动距离均在0.5—1mm左右,它的单次加速时间和减速时间大约为多少?
  答:步进电机的加速时间分析,不同的步进电机运动惯量有着巨大的差别,首先应该了解步进电机的这个技术参数,这个参数可以向生产厂家索取,如果运动惯量很小,1000rpm加速时间可以是0,即直接这个速度启动。
  另外就是步进电机的运行最佳转速是在350转左右,因为步进电机转速越高,它的力矩衰减越大,1000转的时候基本上是没有什么力矩了,也就是基本上步进电机发挥不了什么用处了。
 楼主| 发表于 2021-5-7 19:37:46 | 显示全部楼层
这个针对不同规格型号步进电机,以及负载惯量和运行速度,时间等,以及加速模式,等,一般为0~1500毫秒,电机越大,负载越重,速度越快,所需加速时间越长,反之则越小。
GMT+8, 2024-3-29 22:56
