查看: 2122|回复: 0
步进电机需要配减速机吗
发表于 2021-5-7 19:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近有客户问到什么情况下步进电机需要配减速机?
  两种情况:
  第一,就是伺服电机的转速要求非常低的情况下,比方说转速要达到10rpm,而且,要求此时满转矩输出的话,且长时间工作的话,此时,仅靠伺服本身是无法胜任,就需要配减速机。
  第二,就是在变频器要求转速较低,而且扭矩要求比较大的情况下,也可以通过减速机来实现。比方说,对伺服系统的转速没有啥特别的要求,但是,对伺服电机的要求比较大,现在的伺服电机额定扭矩为4N*M,而系统要求达到12N*M,此时,就可以加减速机来实现,一般情况下,加3:1,或者是5:1的减速机,就可以满足系统要求了。
  那么为什么不选择个大功率的伺服电机呢,既满足转速低,并且转矩够?
  第一,在频率极低的情况下,大功率的伺服的扭矩特性也不一定是OK的,比方说,输出频率为0.1Hz的时候;
  第二,就是成本的问题,伺服电机和伺服驱动器必须是配套的,伺服电机的功率增大,成本几乎是倍数式的增长,所以,从成本来讲,是不划算的。
GMT+8, 2024-4-20 16:38
