查看: 1286|回复: 0
步进电机在运行中实际转速比理论转速慢
发表于 2021-5-21 11:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如果是实际转速比理论转速慢,可能是失步,负载过大造成的;
  如果是理论上转速也是慢,那是脉冲频率低,加大脉冲频率可提高转速。
  要想提高步进电机的转速,建议可用以下两个方法:
  1、提高脉冲频率,比如把脉冲频率搞到100KHz,那么转速等于 50rpm,转速提高了十倍,如果您采用的是plc脉冲输出控制步进电机的话,那么要看PLC脉冲输出频率的最大值是多少,如部份PLC,就可支持20KHz、200KHz及500KHz的高速脉冲输出,可提供更高的转速;
  2、减小细分系数m,比如把m减到5,那么转速等于10rpm。
  Tips:
  1、在可以提高脉冲频率的情况下,尽量不要减小m值。
  2、步进电机的转速最好不要大于600rpm 。
GMT+8, 2024-4-27 17:56
