空气开关不断跳闸,要如何进行处理?如果想要知道这个问题的解决办法,那么我们首先要知道空气开关的跳闸原理,然后我们才能针对问题给出解决办法,下面就从空气开关的跳闸原理以及跳闸的解决办法两个方面来给大家分析。
首先给大家分析一下空气开关的跳闸原理有哪些方面:- 我们知道空气开关的本身作用就起到通断电路的作用,另外空气开关有两个必备的保护功能和一个选用的保护功能,两个必备的保护功能就是短路保护和过载保护,另外的一个选用的保护功能是过欠压保护功能;
- 短路保护功能,就是空气开关控制的回路中发生短路时,空气开关会检测到短路电流,从而跳闸对线路进行保护,以免发生电气火灾等电气事故,由于题目中说的是空气开关不断跳闸,而如果是短路的话,空气开关跳闸以后是合不上闸的,不会出现空气开关不断跳闸,所以我们可以排除短路问题;
- 过载保护功能,也就是说电路中发生过载的情况以后,电路中的电流超过了空气开关的脱扣电流,空气开关就会跳闸对电路进行保护,以免发生电器的烧坏和电气火灾等事故的发生;题目中说的是空气开关不断跳闸,而如果是过载的话,空气开关是会出现不断跳闸的,也就是合上闸以后使用一段时间就跳,一直反复,所以我们可以确认电路中有可能存在过载;
- 过欠压保护功能,这个并不是所有空气开关都具有的,而是根据要求定制的,所以我们要看看我们使用的空气开关是否有过欠压保护功能,过欠压也会导致家中的空气开关不断的跳闸的,所以电路中也可能存在过压或者是欠压的问题。
其次来给大家分析空气开关的不断跳闸的处理办法:- 通过上面的分析我们可以知道,空气开关不断跳闸的原因可能有两个,一个是过载,另一个是过压或者是欠压;
- 如果线路中存在过载,解决的办法就是我们要计算一下家中的用电负荷,然后根据家中的用电负荷来选择合适的导线和空气开关,如果发现我们的家中的用电负荷过大,那么我们只有尽量减少家中家用电器的使用数量,因为入户的电线我们无法更换;
- 如果是线路中存在过压或者是欠压的话,查找办法也很简单,就是使用万用表测量一下配电箱的上口电压就可以了,此时的办法就是拨打国家电网的电话进行报修,自己是处理不了的。
