我国 电力变压器标准联结的联结组别常采用下列3种,分别适用于下列场合: Yyn0(Y/Y0 - 12)用于配电变压器,其电压一般低压为400/230V,即三相线电压400V向动力供电,相电压230V供应照明等单相设备,星形连接的低压绕组中性点必须引出。 Yd11(Y/△- 11)用于中、小容量高压为10~35kV,低压为3~10kV电压等级的变压器及较大容量的发电厂厂用变压器。 YNd11 (Y0/△- 11)用于大容量的35kV及电压为110kV及以上电压等级的变压器,当变压器高压绕组中性点经消弧电抗器(35kV侧)接地或直接接地(110kV及以上)时,必须将中性点引出。 由于相位关系就是角度关系,而变压器一、二次侧各量的相位差都是30°的倍数,因此可用同样有30°倍数关系的时钟指针关系来形象地说明变压器的接线组别,这就是常说的变压器的0点接线或11点接线,这种用时钟表示组别的方法就叫做“时钟表示法”。用“时钟表示法”时,时钟的轴心为各电动势向量的起点X和x,时钟的分针代表高压绕组线电动势的向量
,时针代表低压绕组线电动势向量
,分针固定指向0点,此时时针所指的小时数就是连接组别。如时针指向11点接线的变压器组别,就表示变压器低压绕组电动势向量滞后高压绕组电动势向量30°×11=330°。
一般变压器接线组别的变化受以下因素影响: (1)首、尾标号改变(如A改成X,X改成A等)会改变组别; (2)相别的改变(如原来的A相改为C相,C相改成A相等)会改变组别; (3)接线方式的改变(如原来的Y改成D,D改成Y)会改变组别。 因此,在实际工作中必须注意变压器的接线组别,否则接线组别搞错了,就破坏了变压器原有的并列条件。 一般国产变压器有3种常用的标准接线组别,它们是:YNd11、Yd11、Yyn0。其中前面是高压绕组的连接图,中间是低压绕组的连接图,后面的数字表示高低压绕组电势的相位差,即变压器的接线组别。 |
