工厂用的变压器对人体有辐射吗?
★工厂里的电力变压器的电磁辐射并不大,(干式变压器除外)见下图所示
油浸式的变压器因为它的外壳都是铁金属为材料,包裹着内部的硅钢片和铜芯导线绕组。见下图所示。
这种结构的铁外壳可以屏蔽相当部分的电磁辐射。一般距离变压器在5米以上,它的电磁辐射几乎为零了。
★工厂及路边小区安装的变压器会产生强烈辐射吗?对我们的身体有危害吗?其实大家真正关心的还是变压器会产生电磁辐射的问题,实际上会给身体产生危害的叫做电离辐射,就好比医院照的X光,而平时常用的电冰箱、电视机、手机产生的辐射叫做非电离辐射,对人体几乎是没有危害的。而国家对于变电站与建筑物之间的距离是有一定的要求的。比如一般10千伏到35千伏变电站要求正面距离住宅12米,以上侧面8米以上;110千伏变电站安全距离300米以上,只要与变压器保持安全距离是没有危险的。
即便是用专业检测电磁辐射检测仪,也检测它的电磁辐射值为安全范围之内。
★这里本人首先介绍一下什么是“电磁辐射”?电磁辐射是指电场和磁场的交互变化产生的电磁波向空间发射或者泄露的现象。
★电磁辐射分为高频辐射和低频辐射,而高频辐射是指无线信号发射、传输、接收的过程中引起的辐射(通俗易懂讲,只要产生或者接收无线信号的设备都有可能有高频电磁辐射的危害),例如:手机、无线WiFi、路由器、基站、发射塔、无线电台、卫星等等。
低频辐射是指由电压、电流(包括大功率感性负载),变压器的励磁电流等引起的辐射都属于低频辐射(通俗一点的讲,只要用交流电的电气设备,就可能有低频电磁辐射的危害),例如:所有的家电、电脑(笔记本电脑)、配电室、高压线、电源开关及灯具等等。
工厂安装的电力变压器为低频(50Hz工频)电,它肯定会有电场辐射+磁场辐射;一般为变压器容量越大,则电场强度相对小功率变压器的大;对应的磁场强度也会增加。不过大家放心,我国对低频变压器的磁场环境标准规定比国际标准规定还要严格。WHO推荐的国际保护公众健康50Hz、60Hz交流电源的电场强度最大值为5000V/米,而工频磁场强度最大值为0.1毫特斯拉。国标值比国际标准小,为4000V/米;工频磁场与国际标准一样为0.1毫特斯拉。
电力变压器只要它的电场辐射(计量单位V/m),参考标准为10V/m;磁场辐射计量单位为uT,参考标准为0.4uT就为合格的。
★高压线辐射辐射也是受距离影响很大的,不同电压等级的高压线辐射危害距离差异很大。不是所有的高压线都能危害几十米或者百米以上的。
