你提出来的这个问题是这样的当三相变压器输出是三相平衡电源时,其中有一相接触不良时会产生如下结果,当负载也是三相平衡负载时会出现,其中一相电压下降,造成三相电源不平衡,当负载远小于变压器额定输出功率时,使电机不能正常运转,转速下降电机发热严重,有过热保护的会发生跳闸,没有过热保护的会将电机烧毁。同时也造成了变压器的另外两个绕组出现过载降低了变压器的利用。
出现此现象的理论根据就是当一相接触不良时,就相当于在三相平衡的电路中其中一相里串联了一个电阻。我们都知道在串联的电路中,电流处处相等,并有一个分压原理,就是串联在电路中的电阻越大的电器,电阻两端的电压降越高,这个电阻就功率越大,发热越严重并且电阻会在增大,发热量也继续增加,最后发热到一定成度将接触不良之处烧断形成负载缺相运行造成负载跳闸或者是将三相电机烧毁。烧毁电机的原因就是三相电源缺一相后在电机的定子中产生不了旋转磁场,只产生脉动的不同方向的两个磁场,此时的电机转子中的鼠笼绕组就相当于一个变压的二次绕组,处于短路状态,会在电机的定子绕组中产生很大的短路电流,这个电流会造成负载跳闸或者是将电机烧毁。这就是三相变压器三相中有一相接触不良带来的后果的原因和理论根据。 |
