查看: 3241|回复: 0
电力变压器的铭牌
发表于 2020-9-8 07:22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我国所用的变压器中,每台变压器都有自己的铭牌,它就像我们的身份证一样标注着各种信息,在这些信息中其中有几个信息是非常重要的,比如变压器的型号、变压器的额定电压和额定电流、变压器的额定容量以及变压器的阻抗电压和绝缘水平等,这些信息是我们了解和使用变压器的重要依据。
电力变压器的铭牌
在这个铭牌中我们可以看到,电力变压器并没有标出它的有功功率,只是标出了额定容量KVA(千伏安),它的意思是表示在额定工作条件下变压器的最大输出功率,如果变压器在满负载的情况下,它的输出有功功率应该为P=SN.COSΦ,这个SN就是只的变压器瞬时功率,我们也称视在功率。这个COSΦ余弦值是代表变压器的功率因数。因此我们从这个式子就可以看出变压器的输出的有功功率是与它本身的功率因数还用很大关系的。因此我们在使用电力变压器时,都要提高它的功率因数,下面我以我所在的单位为例,我们单位由于所拖动的负载多,且大多数都是电动机这样的电感性负载,因此是单独使用的一台电力变压器,供电部门要求我们的功率因数不能低于0.85,所以在我们的配电室中有一个专门的功率补偿柜,通过补偿之后功率基本达到了0.85以上了,这样的话我们单位的变压器是一台1600kVA的变压器,这样一算的话,它的输出有功功率会在1600X0.85=1360KW。
GMT+8, 2024-4-28 09:00
