查看: 57180|回复: 0
相同条件下,交流电比直流电对人体的危害较大
发表于 2018-10-27 09:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证复审试题:相同条件下,交流电比直流电对人体的危害较大。
答案: 对
在同样的触电条件下,是直流和交流谁的危害最大接触交流电容易触电,是因为交流电的中性线是接地的,人触摸到相线,相线会通过人体和大地构成回路,通过交流0.5mA、直流1mA左右,会有疏麻的感觉。 交流不超过10毫安,直流不超过17豪安时,人尚可摆脱电源。交流超过30毫安,直流超过50豪安时,感到剧痛,神经麻痹,呼吸困难,有生命危险。接触的电压越高、通过的电流越大,时间越长,受到的伤害越严重。
同样的电压直流电对人体危害小得多,一方面是同样的直流电对人体伤害要小些,更重要的是,直流电正负极都没有接地,电流和人体没有直通电流,只有电容电流,电容电流比直通电流小得多。你摸正极没有什么感觉,碰触到负极线有轻微的触电感觉,是正极对地有点漏电或正极的绝缘电阻要小些。
如果是1KV及以上的直流电。碰触到也要电伤人的,因为这时通过人体的电容电流已经足够大了。
GMT+8, 2024-5-12 09:02
