查看: 2783|回复: 0
水电改造施工标准
发表于 2018-10-11 13:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、水电定位,弹线放样
在水电施工前,根据图纸把所有的线路走向及具体的开关插座位置,在墙上用弹线清楚的画出来,再根据图纸对比是否有误差或需要更改的地方。明确各房间所需要的电源、照明的位置及数量,做好整体规划。
2、开槽
开槽原则:走顶不走地,走竖不走横;线、管槽灵活运用两点一线。
开槽标准:
1、保持开槽深度深度一直,不损坏原有管线
2、线槽转角处应为135°转角,方便以后买入线管。
3、冷、热水管槽应保持15cm的水平距离,避免能量损失;管道布置要方便以后装热水器等。
4、地面线槽应距离墙脚20cm以上,避免后期装修损坏管线。
5、强、弱电线槽应距离15cm以上,避免产生信号干扰,影响手机等的信号。
3、安装底盒
底盒用水泥砂浆固定于线槽内,开口面要求与墙面保持水平;并列安装的底盒应有4-5mm间距;同一室内的相同类型底盒应在同一水平位置且平行于地面。(低位插座高度:300cm,高位插座高度:1300cm)
4、布管
开槽布管,有几点要注意的是,电线盒水管要分槽布管;注意强弱电要分开布管;强弱电交叉处应用锡箔纸做好防信号干扰处理;水管交接部分应用过桥弯转接。
5、电线管穿线
管线里的电线容积是有彼岸准的,一般规定是不能超过线管的40%保证电线有足够的散热空间;在匹配的管内,线的数量最好不要超过3根,保证管内的都是活线,不会卡死;单芯头和多芯线缆不能直接对接头,并且接头必须做焊锡处理。
6、水管焊接
在用热熔器焊接水管时,注意水管接头部分要保持平整,清洁;开始加热后管边平稳,匀速的推入接头就能卡住了。
7、打压测试
用软管连接冷水和热水并同时打压;安装好打压器后,放掉空气让回路充满水;关闭水表,将水压打至国家标准0.7MPa,30分钟不发生渗漏,且压力数值下降至0.05MPa以内即表示没有问题。
8、水电管槽回填
水电线路测试通过之后,就要把墙面地面的开槽填平了,不然坑坑洼洼的多难看啊!
9、水电节点验收
水电改造完成之后,高老庄会安排验收人员上门进行验收。验收时,业主、工长和验收人员都需要在现场。验收人员会仔细检查每个水电节点,确认没有安全隐患或可能影响使用寿命的问题。
GMT+8, 2024-5-2 06:45
