微信用户求助:家里连续烧坏电器,用万用表测量零线火线之间电压为380V该怎么办?
为什么会出现380v?
首先,一般我们低压段供电是由变压器来降压供电,引入电压一般为10kv或6kv,经过高压开关柜,变压器,低压开关柜来实现电压变换,并且拥有分断能力,出现故障可防止故障扩散。
其次,经过变压器降压的供电由三相电组成,三相电相电压为220v,线电压为380v。如图:
再者,因为一般入户的电压是220v,而三相电有A,B,C三个火线,为了三项平衡保证电源质量一般会平均使用,比如有三栋楼,1号楼使用A,2号楼使用B,3号楼使用C,这样可做到大体平衡;或者是比如每栋楼有90户人家,每三十户分别用A,B,C,所以如果家里的电是380v,大概率不是你们一家接错线了,而是很多家接错线了,错把零线接在火线上了,应该让物业的电工改下接线方式。 |
